милости прошу.Вот оно -- им пришлось для этого опыта делать двойную ферму, чтобы она сработала строго вертикально. Иначе одинарную пришлось бы фиксировать в вертикальном положении дополнительными растяжками, которые игнорируются подавляющим большинством заборо-навесо строителей.
Расчёт ферм -- калькулятор
#21
Отправлено 28 Июль 2019 05:33
#22
Отправлено 28 Июль 2019 10:07
pasta bridge - переводится как макаронный мост. Так что все там как и предполагалось. Мост состоит из пары ферм. Навесы из наборов ферм. Если не говорить про навесы катастрофических размеров то вот, прочтите, обратив внимание на циферкиВот оно -- им пришлось для этого опыта делать двойную ферму, чтобы она сработала строго вертикально. Иначе одинарную пришлось бы фиксировать в вертикальном положении дополнительными растяжками, которые игнорируются подавляющим большинством заборо-навесо строителей.
https://libmetal.ru/prop/prop%201.htm
Значения пределов пластической деформации таковы что обычные сварные соеденения и сечения профтрубы, как есть, без укосов, растяжек суммарно выдерживают больше чем к ним когда либо будет приложено. Конечно облепить укосамм, порталами, диафрагмами жесткости навес не трудно. Но, первое что происходит - эстетическое нагромождение, второе потеря эксплутационного удобства, а плюсом является обретение способности держать удар метеорита и торнадо. Хотя шапку снега в метр высотой уже и так держит без всего этого.
Применять знания из капитального строительства к объектам мягко говоря игрушечным, можно если есть лишние деньги и очень хочется. Вокруг, по частному сектору, столько лепнины которая на первый взгляд сама себя нести не способна, жене постоянно показываю. Но годы идут, зимы проходят - лепнине хоть бы хны.
Плачь людей с академическим образованием над догмами и постулатами не отменяет практических результатов. В конце концов, я сам постоянно сталкиваюсь с тем, что в самом начале обсчета конструкций выполненных без проекта( для здачи), инженеры не способны правильно собрать данные. Которые коренным образом влияют на результат. В виду этого имеем парадоксальную ситуацию. Когда например считают наше перекрытие, участок 6*6 метров на 700кг/м.кв и приходят к выводу что он не обладает способностью нести данную нагрузку. Вместе с тем, не однократно данная площадь принимала по 40 тонн кирпича и ни разу ни чихнула.
Спрашивается - кто дурак? Или дура? Которая считает балку из тридцатого двутавра длинной 24 метра ( сварено 2*12м) опертую через 6 метров. Как разрезную!!!!!!!!! То есть как бы 4шт по 6 метров меж собой совершенно не связанные!!! Это что? Просто старая упертая жаба прикрывает свой сморщенный хвост занижая исходные значения. И все. А истина как обычно плачет рядом в кустиках.
Потому мы имеем все на свете уродливое и гиганских размеров при полном отсутствии функциональности. Наши инжинеры хрен сойдут с проторенной дорожки да и на той спотыкаются.
#25
Отправлено 28 Июль 2019 11:22
О там где сложился козырек - длинна 10 метров. Это пять дверей с левого нижнего угла. Это уже не бытовое решение. Самые распостраненные навесики с пролетами 3.5-4.5 метра в ширину под ласточку. Длинна по понятным причинам не важна. Фермы 10 метров я бы 10 раз подумал чем от себя взялся варить. Край что делал 9 метров.
Мне недавно что то подобное из Краснодарского края показывали. Но там спохватились раньше и впихнули промежуточный столб.
#26
Отправлено 28 Июль 2019 11:52
saper24, думаю, там стык был, или сварной, или на болтиках. В одном месте все ломанулись, видишь?
Я тож делал 9 метров, но там посложнее было:
Была коробка из панелей, второй этаж заказали. Коробка была 18*9, ещё достроили метра 3-4, итого где-то 21-22*9. И на этом второй этаж мы достраивали. Каркас из проф. трубы, промежутки между стойками пеноблоком закладывали (не мы). Высота помещения второго этажа 3 м, по коньку 4,5. Потом ещё шифером всё это дело перекрыли, сбоку пристройка ещё, односкатка, по итогу что-то в районе 300 м. кв. крыши получилось. Давно было, мы тогда только начинали, брались за всё.
Сообщение отредактировал Кустарь: 28 Июль 2019 12:00
#27
Отправлено 24 Декабрь 2019 19:08
#28
Отправлено 24 Декабрь 2019 19:35
Не бывает снега совсем, или нет на момент постройки? Если совсем не бывает то за глаза.Подскажите по ферме. Собираемся себе варить навес 7.5 метров ширина, опыта с навесами не имею. По факту 7 метров между опорными столбами. Хочу делать фермы из проф трубы 40/40/2, а раскосины из 40/25/2. Расстояние между фермами 1,2 метра. Высота фермы 50 см односкатку на нет. Проф настил будет цельный 7,5 метров длинной и положу на проф трубу 40/25/2. Что скажете, будет держаться?, с учётом, что краснодарский край снега уже не бывает.
#29
Отправлено 24 Декабрь 2019 20:52
#30
Отправлено 24 Декабрь 2019 22:13
У нас в ЦФО жиже фермы стоят на навесах. А что высота распорок? С полметра на 8 см нормальный уклон. И заполнения из 40/25/2 за глаза.Ну редко, и мало снега, в крайнем случае можно и почистить. Особенно интересует высота распорак между нижним и верхним профилем максимум 50 см нормально? И то, что распорки из 40/25/2 ?
#31
Отправлено 24 Декабрь 2019 22:19
Сообщение отредактировал saper24: 24 Декабрь 2019 22:20
#32
#33
Отправлено 24 Декабрь 2019 22:57
Ну редко, и мало снега, в крайнем случае можно и почистить.Редко и мало, это в Сочи. Лично я там присутствовал, когда навалило сантиметров пять. А по нормативам и там снег бывает.
http://www.gostrf.co.../4294845212.pdf
#35
Отправлено 20 Март 2020 16:41
#36
Отправлено 20 Март 2020 17:52
Судя по трудноразличимому окончанию фермы, вы очень терпеливый человек)Ну вот такие фермы я поварил, думаю что даже с хорошим запасом.
#38
Отправлено 20 Март 2020 18:34
#39
Отправлено 20 Март 2020 18:41
#40
Отправлено 21 Март 2020 06:00
Александр ЮФО721, обычно я фермы собирал на ферме. То есть чтобы собрать первую проявляешь чудеса находчивости и изобретательности. А остальные тупо на ней.
Расчет режимов сваркиАвтор igor333666 , 13 Ноя 2020 |
Расчёт тепловложения для п/аАвтор Глобул , 24 Дек 2019 |
Расчет уровня брака кольцевых сварных соединенийАвтор Федор_14 , 28 Фев 2020 |
Калькулятор расхода сварочной проволокиАвтор di4 , 08 Фев 2016 |
Расчет режима сваркиАвтор Megainet , 13 Сен 2016 |
