Сварка гребного винта
А что именно в них быстро выходит из строя? Сам материал горелки?
Да нет, там скрученные медные трубки залитые жаростойкой резиной и при повороте головки они изгибаются и тут все ясно как белый день кто часто гнет то трубки выходят из строя то есть ломаются . Где то есть на форуме фотки но я не найду и может кто помоложе отыщет вам и покажет.
Я так понял самая мелкая это Агни-07м? По сравнению с WP-9
WP-9 не подойдёт вам.Для ваших потребностей посмотрите в сторону 24-й горелки.
не выйдет не тем не тем и не третьим , деталь не так сложна но места для горелки мало
Осмелюсь заметить, что ПА сварка возможна не только с применением стандартных горелок, что продаются в магазине сварочного оборудования. Существует множество конструкций ПА горелок  для сварки  в сильно неудобных местах для производства какой либо одной операции. Да - эти горелки не для держания рукой, но кто мешает приспособить?
Я, в своё время, посмотрел. И не увидел. И даже названия такого менеджеры интернет магазинов не знали. В итоге у меня появилась 14я горелка от Агни.
Изменено пользователем mehanik1102
На али заказывал.Не спорю Агни достойные горелки, для меня заказать проблемка, небольшая.И расходку, на импорт проще заказать и купить(У нас)
@Yuriy82,Вам, в Вашей деятельности, явно нужен и полуавтомат, и аргонно-дуговая сварка. Причём ТИГ источник надо выбирать с как можно большей функциональностью.
Вот эта? https://ru.aliexpress.com/item/WP-24-TIG-Welding-Torch-Consumables-KIT-53N14-Collet-Body-Alumina-nozzle-13PK/1778508154.html
Я так понимаю это тело, к нему надо еще набор цанг с держателями и соплами https://ru.aliexpress.com/item/WP-24GF-TIG-Welding-Torch-Head-Body-Flexible-80Amp-Air-Cooled/32376405096.html
Потом еще адаптер для подключения кабеля https://ru.aliexpress.com/item/TIG-Welding-Torch-WP-9-WP-17-WP-24-Gas-Electric-Integrated-Cable-Connector-Front-Connection/32386038425.html
Еще шланг для газа? А силовой кабель где идет, там же где и газ?
В сборе что-то не находится и в РФ тоже не продается. Выглядит конечно интересно, отсутствие затыльника-электрододержателя сильно уменьшает габариты.
Изменено пользователем Yuriy82
Потом еще адаптер для подключения кабеля https://ru.aliexpres...2386038425.htmlЕще шланг для газа? А силовой кабель где идет, там же где и газ?
На эти горелки шланг-пакет от 9, 20-й серии идут.
понял, спасибо. С другой стороны, на WP-9 есть электрододержатели(правильно называю? Затыльник который в горелку сверху вкручивается, затягивает цангу. Torch Cap) разной длины, самый маленький в районе 2 см.
https://ru.aliexpress.com/item/3Pcs-TIG-Torch-Part-Accessory-Long-Medium-Short-Back-Cap-Kit-57Y02-57Y03-57Y04-For-17/32577409155.html
Если такой поставить, то габариты WP-9 будут схожими с WP-24, или 24 все же меньше?
Не могу понять реальных размеров.
Я уже посмотрел, спасибо.
"Сварочный провод оканчивается байонетной вставкой ВМ13;
- присоединительный элемент газовой магистрали - гайка накидная G1/4;
- соединительный элемент цепи управления - штепсельный разъем Шр16."
Городить кучу переходников неохота. Лучше стандарт.
Суть в том, что я дал ссылку на завод. Там, непосредственно на заводе, можно заказать необходимую Вам конфигурацию, и они сделают то, что Вам надо. По ссылке - если нажать на кнопку "показать изделие" - выпадет окно с перечнем всех готовых вариантов поставки. И далее можно посмотреть каждый вариант. Там хитрый сайт.
Это не главное , главное чтобы голова у горелки поворачивалась и как раз под ваш винт такова пойдет, да и не только под винт я вот ей все и вся варю , итальянская от Selco висит какой уж год архи не удобная супротив АГНИ.
Шланг пакет можно и самому сделать и читайте тему
http://websvarka.ru/talk/topic/6118-kak-sdelat-shlang-paket/page-1
