Пенсия
Здравствуйте всем!
В общем ситуация такова: Пришёл юбилей откуда не ждали и я задался вопросом "Как быть дальше?". Ибо на нашем
предприятии почему-то сварщикам не предоставляют дополнительные дни к отпуску. После очередной проверки РосПотребНадзора
(по-моему неплохо проплаченой) категория вредности получилась 3.1. Меньше уже некуда. Мало этого эти собаки злые учитывают
время работы именно по сварке чуть ли не по минутам. В конце каждого месяца я подписываю бумагу, где русским по белому стоит время, отработанное мной как сварщиком и это далеко не стандартные 168 часов. Например за прошлый месяц получилось всего 84, хотя я из котлов не вылазил. Так что терзают меня смутные сомненья...
Исходя из вышеописанного возникает вопрос:
Достаточно ли этой самой 3.1 для досрочного выхода на пенсию или пока есть время и чуток здоровья надо валить в более
благоприятные места?
Заранее спасибо.
З.Ы. Если какая-нибудь добрая душа даст ссылочку, где разъясняется что, зачем и почему буду вельми благодарен.
@Про100сварщик,  до 2013-го года у вас *сварочного* стажа сколько лет? 12,5 есть?
если есть, то валите из этой конторы и добивайте общий.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/
@Про100сварщик, меняйте предприятие однозначно. ибо при оформление бумаг скажут опечатка и кинут вас.  кинут это точно, раз у них вредность 3.1 ... .
@svarnoi69,  Насчёт 12,5 я хз, пока не проверял точно. Ибо запись в трудовой есть, а платились ли страховые....
Тут ещё есть нюанс такой, что в нашей конторе есть такая штука, как корпоративная прибавка к пенсии. Я точную сумму не знаю,
но народ говорит выходит нормально. Только вот дотяну я до тех времён или нет ещё большой вопрос. Ибо здоровье уже не то.
Значит, придётся тащиться в пенсионный, а это только после января.... грустно.
@Про100сварщик,вам кроме как в пенсионном ни кто не объяснит,все меняется со скоростью света и то как было раньше сегодня по другому.Не хотят людей отпускать на пенсию,кормиться не с кого будет.Возможно еще справки придется собирать с предприятий за то время когда не было общей базы.
