Пробой изоляции осциллятором
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблемка : к аппарату kemppi master mls подключена отечественная горелка гсн-1 с водяным охлаждением. Пока работал с контактным поджигом , проблем не было. Но вот при использовании осциллятора в один прекрасный день (не сразу) вдруг услышал , как где-то зуммерит на массу, и искры нет. Рассмотрел кабель, и нашел прожженую в резиновом шланге дырку миллиметра 2 в диаметре ! А на столе соответственно прижёги... Вопрос , кто сталкивался, - на что заменить резиновую трубку подвода воды ? Хочется и мягких шлангов, и прочных, и чтоб не дубели на холоде, ну и чтоб не пробивали от осциллятора :) (а то бывало намотанный на руку кабель продергивал сквозь одежду - не смертельно , но и не сильно приятно). Хотел просто заменить комплект кабелей - но уж цены какие-то негуманные, да и в городе посмотрел - нигде нет у нас отдельно . Новую горелку не хочу -к этой привык, да и в ручку встроил дистанционный регулятор тока - в общем нравится она мне, и во всем устраивает кроме вот этой проблемы. Буду благодарен за дельный совет. Спасибо.
Здесь на форуме есть пользователь hau Напишите ему в почту. Где-то он описывал защиту от пробоя осциллятором,там нужно добавить емкость (конденсатор) на выводы аппарата.Шланги можно поискать на авторынке (силиконовые) под ваши требования.
Здесь на форуме есть пользователь hauНапишите ему в почту. Где то он описывал защиту от пробоя осцилятором,там нужно добавить емкость(конденсатор) на выводы аппарата.Шланги можно поискать на авторынке(силиконовые) под ваши требования.
Благодарю, но в этот источник у меня встроен уже штатный фильтр - просто мне нужны другие шланги. Спасибо за ответ.
http://www.agniru.ru/market.php?node=55
шлейфы водоохлаждаемых горелок агни. вам нужны с буквой У (усиленная изоляция для осциллятора). расшифровка маркировки там где-то есть.
Об этом варианте я думал - но цена за два провода (в гсн-1 два токоподвода - в прямом и обратном шлангах - для токов до 500 а) будет сопоставима с покупкой новой горелки. Про импортные я вообще молчу. Да и нет их у нас - только если прямо с завода заказать.
то митька51 - а из под какого агрегата бываю такие силиконовые шланги длиной 4.5m ? Буду благодарен за подсказку - чтоб не бегать по рынку и не объяснять всем подряд, что мне нужно.
Силиконовые шланги могут не решить проблемы.Следующим номером будет пробой кольца гидроизоляции в медном сопле ГСН-1,там тоже чёрная резина стоит.
Пока горелка новая - нормально, а на уже старых, где резина уже запеклась и превратилась в кирпич - да , прошивает, и даже без осциллятора . Это большой минус медных сопел - зато вечные, и все-же защита у них довольно хорошая , хотя , я использую самодельную газовую линзу - так защита еще заметно улучшается, можно выдвигать электрод аж на 20мм в труднодоступных местах.
Есть ещё горелки ГДН c керамическими соплами (201,502) и шлангами (502) именно для ~ тока.На 20 мм выдвигаю без линзы на щелевые и тавровые узлы,главное с газом определиться.
http://www.stankom.com/content/catalog/item_808.jpghttp://ua.all.biz/img/ua/catalog/417066.pngpost-1431-0-83199800-1352142144_thumb.jpg
Знаю , что делают сейчас с керамикой - только никто не возит ни таких горелок, ни запчастей к ним . Интересною, а сопло от гдн подойдет к гсн-1? а может какие другие подойдут ? В принципе надо взять штангель и пробежаться по лабазам :) . 201_я у меня тоже есть - с керамикой на резьбе,
а вот моя - только я заменил микруху - поставил маленькую и встроил ее в во фторопластовый корпус - чтоб случайно не пробило HF через кнопку на управление, и заменил кабель управления на 4-х жильный по 0,75мм/кв на 380в. Еще добавил две такие-же микрухи на + и - тока - очень удобно вышло, лучше чем с потенциометром , ток регулируется по 1А.
http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/100852511/full_image/
Не подойдёт.Если разбирали ГСН,то знаете,что там две канавки под кольца и резьбу не на чем резать,тела маловато.Про кабель 4х380В совсем не понял,зачем всё это городить - проще купить ЕСАБ ТНХ, Абикор Бензель Абитиг 18 или им подобную.
Во-первых - сила привычки , во-вторых их у меня есть - прикупил в свое время несколько штук , потом голову постоянно наклоняю (а жесткие мне совсем не нужны - как карандаш лично мне держать не очень удобно) - у импорта другая конструкция. Kабель заменил на диаметр 7мм. 4 жилы, мягкий, по цене 23 рубля за метр (а посмотрите сколько стоит фирменный кабель управления? у меня есть 10м кемповского с дистанционкой - диаметр, сечение жил , количество жил и жесткость такая-же, как и у электрокабеля. Ну и зачем мне еще один кусок провода с копеечным переменником покупать за 10 тыр? ). Микрух у меня пол-ящика. А имея свободный доступ к станкам - изготовить дистанционку - 15 минут http://photo.qip.ru/users/kultikvelo/4118421/100855910/full_image/ . И потом , я радиолюбитель с детства - и мне это просто нравится.
А сопла у гдн значит на резьбе как и на 201? тогда да, не пойдет. Надо смотреть импорт. Кстати , мне не нравится как сделана 201 - ни токоподвод, ни охлаждение, ни кнопка, ни ручка.
Понимаю так,что ключевая фраза здесь:
А потом я радиолюбитель с детства - и мне это просто нравится.
Единственное,что переделываю в 201 - это выковыриваю кнопку из ручки и привязываю микрушку сверху,чтобы сделать "лифт".Всё остальное все равно находится в БР или на БУСП.
Можно узнать, про контактный поджиг по подробнее что да как, куда нажать, что покрутить и для чего всё это?
По большому счёту это дело привычки и условий работы.Мне привычней (кроме АМг) без осциллятора работать - Вам наверное с бесконтактным поджигом.Наверное где-то на Вашем аппарате есть кнопка/переключатель с символом молнии между горелкой и изделием - это и есть HF/Lift.
bake400 В принципе уважаемый АВН уже Вам ответил , просто чуть дополню : контактный "лифт" - не нажимая кнопки касаемся вольфрамом заготовки, потом нажимаем кнопку(включаем ток) и отрываем (поднимает-лифт)вольфрам на нужный промежуток - как бы вытягиваем дугу из металла. Есть еще "тоучарк " - просто быстрое касание и отрыв - в основном на дешевых инверторах без кнопки управления. HF в принципе , при хорошем осцилляторе, очень удобен , и даже очень полезен, когда не допускается загрязнения шва включениями вольфрама .
Смотрел на своем аппарате, но подобной кнопки не обнаружил, видимо из-за встроенного осцилятора таковой кнопки нет. На счет контактного способа сварки, я так и делал пока не добавил форсаж, что бы зажечь дугу, но мне кажется когда электрод соприкасается с алюминием, на нем обязательно образуется мною ненавистный шарик.
АВН ну как так ? это какие ж года то ?
Поставте DC и шарика не будет))
Так ведь на постоянном токе не получится сваривать алюминий! Или есть какие то нюансы?
Ну как бы Вам,@аргонавт,сказать - с начала 80-ых.Предположим,что Вы долго лезете куда-то,подтаскиваете всё необходимое,прицеливаетесь куда и как будете варить,сможете ли нажать кнопку,а потом в нужном месте отпустить её и нажимаете...
=300 А,зайчик шире плеч...Нравится работать с осциллятором?
А мне нет.Кстати,по теме:
.Кстати,по теме:
А что это за труба? а из чего сделана ?, а она мягкая ? а она не задубеет на холоде? где взять такую :) ? Уже работаю контактным способом - а иначе приходится наматывать на руки-ноги - чтоб с массой не пересекались провода.
Это резина,издавна применяется на горелках для сварки АМг.Насчёт холода сказать не могу,мы АМг-сплавы всегда варили хоть в каком-то,но тепле.А вот наматывать на руки/ноги не желательно,лучше уж в какой нибудь (пожарный) рукав пропустить.Вам нужно завести знакомства в Отделе Гл.Сварщика "КС".
Да я уж думал одеть какой-нибудь рукав сверху - да проехался по лавкам - что-то нигде нет, только в инете все есть , а хотелось-бы пощупать :) . Спасибо за ответ .
Вряд ли, но шарика не будет))
