Сколько реального тока соответствует крутилке ИНТЕРСКОЛА 200 по току
Чтобы тема не заглохла, предлагаю посмотреть, какие токи выдает "наш родной китайский" Интерскол ИСА-200/9.4 в зависимости от положения крутилки. Токи измерялись на проводе массы клещами. Внимательные зрители заметят чрезмерный хотстарт, незаметный форсаж дуги, и антистик, который сначала накидывает ток (процентов 30-50), а потом сбрасывает до 5 А. Вначале хаотичные показатели на клещах - пытался поджечь 2 мм ОК-46 от ЕСАБ. Липнет, гаснет. (Наверное, ВАХ у Интерскола неважный в районе малых амперов). Напряжение в сети было 238 В. Правда, аппарат в этот день как-то был не в ударе, потому что в другой раз я видел цифры другие, пусть и не намного, но выше.
Несмотря на практически "честные" амперы, аппарат не самый удобный. Форсаж дуги у него, походу, так себе. На малых токах (ниже 90А) варить 3 мм основными электродами некомфортно. Надо накидывать ток. А это уже больше для сварки рельсов подходит. Чтоб варить 3 мм металл электродами 3 мм УОНИ - мечтать не надо. Лучше 4 мм+ и , желательно, без зазоров. (Корневой проход "не канает" - будут либо прожоги, либо залипы).
С рутилом все гораздо приятнее, но тоже есть свои огрехи. Хот-старт довольно крутой, сварка в отрыв геморна, быстро разогревается металл и начинаются прожоги, кончик электрода раскаляется сильнее, чем на сварке "без отрыва" (ток хотстарта неслабый, +50% !!!). Сбавление тока почти не помогает.
В общем, годится для сварки толстого металла. :)
https://www.youtube.com/watch?v=7sVsYa7MwNI
Резюме - не в токах правда, брат. (А в правильной ВАХ и нормальной работе всех фич). Несмотря на честные амперы, удобства сварки минимальные. Не знаю, как там будет, если сравнить с Ресантой, Кедрами и прочими Сварогами 205В(Z203).... .
  • 5 месяцев спустя...
Внутренности Интерскола ИСА-200/9.4 произведен 12.2015.
Был вскрыт для "посмотреть на запыленность", заодно и пофотан.
post-18718-0-56712800-1508565533_thumb.jpgpost-18718-0-33546900-1508565546_thumb.jpgpost-18718-0-82992600-1508565563_thumb.jpgpost-18718-0-05390200-1508565580_thumb.jpgpost-18718-0-84936800-1508565607_thumb.jpgpost-18718-0-55151900-1508565596_thumb.jpgpost-18718-0-98116500-1508565629_thumb.jpgpost-18718-0-12632500-1508565646_thumb.jpgpost-18718-0-60170200-1508565666_thumb.jpgpost-18718-0-77852300-1508565682_thumb.jpgpost-18718-0-54356300-1508565692_thumb.jpgpost-18718-0-62490400-1508565708_thumb.jpg
На мой взгляд, сделано достаточно добротно. Ни на чем не экономили. Спецам в силовой электронике, конечно виднее.
Убивает в нем только то, что у него дикий хотстарт (фактически запрещающий сварку в отрыв), отсутствует форсаж дуги и совершенно неэластичная дуга, не дающая нормально работать основными электродами.
ИМХО, в аппарат вложили все, кроме мозгов. :)
На просторах сети кто-то предлагает в случае жесткой неэластичной дуги проверить это дело, намотав "дроссель" сварочным проводом вокуг массивной железяки. Если эластичность дуги увеличивается, то аппарату не хватает дросселя, либо он в нем недостаточный.
Проверю. :)
Комментарии и сравнения с последними Интерсколами всячески приветствуются.
Интересно же знать глубину падения экономии в схемотехнике от кризиса...
Вот так вот намотал провод "массы" на пудовую гирю (16 кг).
Никаких изменений не почувствовал. Все то же самое. То ли дроссель у аппарата нормальный, то ли из гири неважный дроссель, то ли это не имеет никакого отношения к делу.
эт ты приготовился его утопить? Шоб не всплыл?  :rofl:  :rofl:  :rofl:
@Кустарь, неее, это чтоб он ВАХ накачал себе :rofl:
@serga01net, спасибо за интересный обзор.
Наглые   Продвинутые нынче сварщики пошли, клещи блатные, то моргмейл засветит, то тут...
у меня даж таких нету  :search:
Изменено пользователем Kondor416
без фанатизьму надо качать, а то ВАХ в корпус не влезеть  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Шоб не всплыл?
Интерскол хорош для грубых работ. Трубы им варить не получится, а вот всякие большие железки - можно. Топить его пока жалко. :)
клещи блатные
Да обычные они, только дороже "простых" клещей. "Блатные" (типа Fluke 375) - те дороже этих еще в пять раз. (Но это уже- явный перебор :) клещи в 20-21 тыр.... )
