Генератор не совсем для сварки FUBAG, Patriot, Hammer подскажите?
Добрый день.  Есть ищу опыт использования генераторов для загородного дома охота, рыбалка, эксплуатация в разное время года, небольшой по размеру!!! инвертор!!!, должен тянуть 10 лампочек, советский холодильник, телевизор,болгарку сварочник (хотябы на прихватить желательно)  цена до 22000р гарантия 2-3 года 1,2-2,5 Квт FUBAG, Patriot, Hammer (рассматривал эти модели)
Может кто подскажет, что взять чтобы еще ремонтопригодность хоть какаято?
Брал у друзей на пробу FUBAG Ti1000, когда включается холодильник проседает конкретно  + 10 лампочек и телевизор но работает, в целом понравился, сварочник не потянет никак. за 4 дня съел 15 литров бензина. Более дорогие не расматриваю ограничен бюджет +-2000р
Читал отзывы в интернете вообще все брать расхотелось=)
Изменено пользователем Don Limon
@Don Limon,Вопрос: Электричества нет вообще? это будет резервный источник или основной?
Электричества нет вообще. Аборигены прихватизировали трансформатор. Источник питания основной должен работать по 8-10 часов. 4 часа с утра 5 вечером
раза три четыре в год туда ездим на 10 дней, глушь полнейшая.
@Don Limon, за эти деньги под Ваши требования только вот этот http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11127или что нибудь подобное. Почему обязательно инверторный?  Это уже не один год используется, сначала в курятнике, в качестве резерва, теперь в доме. Я его неоднократно брал, даже варить от него приходилось. Очень по мелочи, но других вариантов не было. Можно подобный на 3,5 квт взять, уже со сваркой повеселее будет.
@Don Limon,Про сварку точно придется забыть с 2,5 киловатным генератором, постоянная лоторея, что сгорит быстрее сварка или генератор.Киловатник Эндресс(900ватт) маленькую болгарку свободно тянет без отключений, на большой через 3-4 минуты отрубает автомат.Стоил 3,5т.р(сейчас незнаю). Не инвентор. Бензин "нюхает".Взять пару штук, разделить нагрузку поровну(учитывая реактивную мощность холодильника при включении) , либо забадяжить согласующую схемку (тут тоже не силен) и алга ...
полностью согласен, у меня эта моделька, 2,5 кВт, специально на выезд, компрессор с краскопультом, болгарка на запуске 2,2 кВт двигатель подсаживает при  холодном не прогретом, сварку мою выездную ресанту 160 пн и электроды 3мм без проблем вытягивает, про глубокий провар на металле в 10-15 мм говорить не буду, 10 лампочек для него не проблема, если не соврать он у меня с 2010 года менял только масло... бензин заливаю если не забуду.
частота использования не каждый день , но и не раз в год, если встал на выезд, то как минимум по месяцу, без перекура
нормальный аппаратик покупал ещё где то за 13 500 рублей
Отец возить будет у него WW Тигуан а там багажника нет вообще. Очень большой.
Езим по 500-600 км  на неделю полторы, обычна беда с местом , думаем что то в пластиковом кожухе "чемоданчик"
