2-x тактный режим
День добрый мастеровым!
Помогите разобраться, в чем дело.
При сварке алюминия шов получается блестящий нареканий нет как только отпускаю клавишу на горелке для заварки кратера шов становится грязным ка со шлаком присадка 4043 детали которые варил изготовлены литьем, электрод 2,4 WL-20 ток 120-130А АС, частота 200Гц, газ до зажигания дуги 2сек после 9 сек, вот диаметр присадки 3мм, расход аргона 10л
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста какой аппарат и для чего вам такая частота тока? При такой частоте бронзу варить тока =\ Изменено пользователем AkaShira
Не злоупотребляйте способами выделения
При повышении частоты увеличивается глубина проплавления.
DeSado, а что дает повышение частоты при сварке бронзы? И какой именно бронзы, лигатур ведь много.
при такой силе тока глубина проплавления алюминия настолько незначительная, что просто не имеет смысла(
А вот при сварке бронзы это ой как чувствуется) Выложу чуть позже фотографии шва на бронзе с различной частотой.
Бронза марок: БрАМц9-2 и БрАЖНМц9-4-4-1(эти встречаются в моей практике).
З.Ы. Ну это только мои личные выводы :)
Сопло какое ? Слижком большой расход аргона скорее всего , завихряет , только по этому - раз шов нормальный . :)
