ВД-306У3 не тянет
Так что с аппаратом
1)проверил диоды- все живы,напряжение открытия около 650 миливольт (это тестером намерил)
2)померил напряжение на катушках вторички  при полностью поднятых катушках-на режиме малых токов около 23-25 в на всех катушках, на режиме больших токов- 48-50 в на всех катушках
3)закоротил толстым коротким проводом выводы и кратковременно включил-амперметр показывает 340 ампер,а по паспорту должно быть 400. Кстати,в день испытаний,кочегар на электростанции давал жару
4)что не понравилось- катушки первички не до конца поднимаются к катушкам вторички-на фото поднято до упора-на таких же аппаратах должно так быть или нет?
Изменено пользователем Pallas_Cat
 На том что я сегодня тестировал,катушки поднимались до верха.Бывает что сердечник от сырости и ржавчины распухает и мешает катушкам нормально двигаться.
П.С. хотел бы я иметь столько измерительных  приборов ,чтоб столько параметров сразу снять,как советовали,да столько нет приборов. Есть только мультиметр и счётчик трёхфазный,который мерит что хочешь,в пределах своей электрической компетенции естественно.
Что я сделал ещё - закоротил эти длинные сварочные кабели , и померил потребляемый ток из сети- при режиме малых токов и полностью поднятых катушках-около 16 ампер из каждого фазного провода, и при режиме большого тока,и полностью опущенных катушках-около 20 ампер,так же из каждого фазного провода. Амперы разумеется нормальные,активные тоесть.
П.П.С никакого виткового КЗ в аппарате нет- он и сутки напролёт работал в качестве зарядки  для АКБ (без перегрузок естественно). Было б витковое КЗ- полыхнуло бы оно уже как миленькое
П.П.П.С никаких пакетников в цепи к аппарату нету,и никаких плохих контактов тоже,проверено 3 раза уже
а можно фото потрахов в подробностях- сравнить с моим. Сердечник вроде не мешает,а мешает черезчур жирный текстолит внизу..
 Ну если там ещё буду,то попробую сфоткать.Хотя там нужен фотик с вспышкой,темнотища в мастерской.А так всё как в Вашем ,только пыли побольше.
Так что с аппаратом
должны подниматься максимально близко, это механика может препятствовать, (изоляционные пластины, болт /гайка штока подъёма, и как сказали разбухший сердечник.)
если сердечник разбух, поясню( сердечник состоит из пластин трансформаторной стали с определёнными свойствами на перемагничивание , в идеале листы должны быть плотно друг к другу, стянуты как говорят до потери пульса, что б между ними при работе не возникала вибрация и ещё образуются вредные - разрушающие противотоки не важно как они называются ,
сердечник имеет определённое сечение, от которого на прямую зависит мощность сварочника,
сердечник разбух, заржавел,  или кто то после ремонта не смог вставить разбухшие пластины, на место(габариты внутренние катушек), сердечник потерял сечение, а сварочник мощность
 вопрос вам 340 ампер для работы мало, или дело принципа должен выдавать пусть выдаёт , просто интересно
механика и мешает-жирный текстолит в районе ходовой шпильки. Похоже,текстолитовые детали не родные-знать бы,как их в порядок привести. Сердечник в состоянии на тройку,но тотального разбухания или удалённых элементов нет.
340 ампер выдаёт при КЗ, до 300 ампер в рабочем режиме не дотягивает очень сильно
Это скорее падение напряжения на диоде, открытие будет повыше, но не суть.
Гудение любого трансформатора есть механическая вибрация которая ведёт к его разрушению. Её надо по максимуму исключить. Это вам на всякий случай, совет, если разбирать будете постарайтесь принять меры. К примеру пропитать магнитопровод каким-нибудь лаком, подтянуть, и т. п.
