Технико-экономические показатели сварки резервуара 50000 м3
Доброго времени суток. Я пишу дипломную работу по повышению безопасности нефтяных резервуаров и мне нужно знать, стоимость сварки резервуара 50000 м3. Есть у кого-нибудь пример такой сметы? Стоимость сварочного оборудования, расход электродов и т. д.
@Vol,если вы пишете дипломную работу то у вас должна быть экономическая часть,вам нужно с начало сделать нормировку труда,рассчитать ориентировочные режимы сварки,рассчитать количество сварочных материалов,рассчитать необходимое количество рабочих и знать их тариф оплаты труда.
norm_rashoda_svar_mater_pri_sv_pod_flysom.rar
normirovanie_rashoda_pokrytyh_elektrodov.rar
obshchie_proizvodstvennye_normy_raskhoda_materialov_v_stroitelstve_sbornik.pdf
Инструкция по нормированию расхода сварочных материалов и электроэнергии при дуговой сварке в смеси газов.pdf
Нормирование расхода покрытых электродов при РДС и наплавке.djvu
Нормирование расхода сварочных материалов при сварке под флюсом.djvu
расчет режимов несколько методик.zip
@Шурпет,вот если честно даже не считал, тут составляющая :сварочные материалы + время на выполнения работы+материал+жадность.У нас в конторе расценки тонна металлоконструкции стоит 70-80 тыс+навар директорам хапугам 300%.
а бочка точно должна быть 50000 м3 (50 тысяч кубов) или имелось ввиду 50кубов? мне очень сложно вообще представить в голове емкость с таким объемом (50000м3)
Вроде бы речь идёт о нефтяном резервуаре. Они большие и неподвижные, так что вполне вероятно. Если предположить, что резервуар имеет высоту 25 метров и диаметр 50, должно получиться примерно 49000 кубометров. Это если я правильно посчитал.
