Sandiego Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Есть желания собрать тренажёр как на фото уже не знаю куда обращаться за советом .Суть тренажера заключается в том что после ударов о нижнюю палку она вращается вокруг своей оси.Вопрос в том как правильнее и лучше сконструировать вращательный механизм ?Какой тип подшипника использовать и какой должен быть материал труб чтобы не был очень тяжёлый,но был прочный .И как фиксировать подшипник внутри?Прошу прощения за ошибки и заранее спасибо за ответы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) @Sandiego, странный тренажёр. Это, чтобы после удара свою башку успевать убрать? В качестве подшипника я бы втулку из капролона использовал. Шариковые туда ставить не стоит, на них трубка после удара очень долго крутится будет. Трубку хорошо бы из стеклопластика найти. Легкая и прочная. Которая в качестве оси - из нержи лучше сделать. Остальное - чем тяжелее будет, тем лучше . Там никаких особых требований к весу нет, обычная профильная труба. Его всё равно надо хорошо к стене крепить. Изменено 19 марта, 2017 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Если есть чем варить алюминий, делайте из него. В противном случае сталь. С трубами что касается подшипникового узла - вот http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/?p=244008 Подшипников щас на любой вкус. Берете нужные трубы и смотрите что под них есть. В этот ненагруженный узел пойдут любые радиальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 как правильнее и лучше сконструировать вращательный механизм ? Зачем изобретать лисапед, если его просто можно взять? Берём велосипед 1 шт., обрезаем лишнее: Переворачиваем и приривариваем недостающие детали: Тренажер готов, есть даже регулировка низоты руля трубы по которой ударяем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
