Тренажёр sparbar
Sandiego
Есть желания собрать тренажёр как на фото уже не знаю куда обращаться за советом .
Суть тренажера заключается в том что после ударов о нижнюю палку она вращается вокруг своей оси.
Вопрос в том как правильнее и лучше сконструировать вращательный механизм ?
Какой тип подшипника использовать и какой должен быть материал труб чтобы не был очень тяжёлый,но был прочный .И как фиксировать подшипник внутри?
Прошу прощения за ошибки и заранее спасибо за ответы)
@Sandiego, странный тренажёр.  Это, чтобы после удара свою  башку успевать убрать?   В качестве подшипника я бы втулку из капролона использовал.  Шариковые туда ставить не стоит, на них  трубка после удара  очень долго крутится  будет.  Трубку хорошо бы из стеклопластика  найти.  Легкая  и прочная. Которая в качестве оси - из нержи лучше сделать. Остальное - чем тяжелее будет, тем лучше  :pleasantry: . Там никаких особых требований к весу нет, обычная  профильная труба. Его всё равно надо хорошо к стене крепить.
Если есть чем варить алюминий, делайте из него. В противном случае сталь. С трубами что касается подшипникового узла - вот http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/?p=244008
Подшипников щас на любой вкус. Берете нужные трубы и смотрите что под них есть. В этот ненагруженный узел пойдут любые радиальные.
Зачем изобретать лисапед, если его просто можно взять?
Берём велосипед 1 шт., обрезаем лишнее:
Переворачиваем и приривариваем недостающие детали:
Тренажер готов, есть даже регулировка низоты руля трубы по которой ударяем.
