Jump to content
Тех.карта на сварку отвода.
Recommended Posts
Всем привет. Тут инженер по сварке сунул мне тех.карту на сварку нержавеющего отвода состоящего из трех сегментов под сварку аргоном. В тех.карте указаны скос кромок, стыковка и сварка самого стыка сегментов отвода как "С17", а мне кажется, что это соединение все таки должно обозначаться как угловое "У", т.к. сегменты стыкуются под углом примерно 30 градусов.
Если я не прав, то дайте мне ответ с комментариями.
Edited by Minotawr
Link to comment
Share on other sites
@Minotawr,Инженер полностью прав, сварка сегментов выполняется стыковым швом с17,углового сварного шва тут никак не может быть.
Обоснуйте свой ответ. Из каких соображений вы так думаете или знаете.
Вы с инженером оба ошибаетесь. Это С54.
По подробней можно об "С54" или ссылку скиньте, если лень писать.
Спасибо большое "keria", за подсказку, хоть и без развернутого ответа.
Я нашел два подходящих способа сварки: С54 и С55.
Link to comment
но все же остается стыковым
Мне самое главное надо было доказать инженеру, что фаска снимается не 30 градусов как он написал в тех.карте для С17, а с учетом угла стыкуемых сегментов (общий угол разделки кромок должен был получиться 60 градусов, а у него получилось при стыковке 90 градусов) и что сварку следует проводить еще с внутренней стороны отвода.
Link to comment
Скос кромки все равно 30 градусов. Там только притупления нет в отличие от сС17.
Ес ли диаметр маленький, можно и С55 на съемной подкладке с одной стороны.
Edited by keria
Link to comment
Делаете разделку под 30 градусов,выставляете зазор и если у вас хорошая квалификация проварить корень с образованием обратного валика вам не составит никакого труда.
Link to comment
В данном случае вы не правы, чтобы получилось при стыковке 30 градусов, фаску надо снять с учетом угла стыковки сегментов, а именно в верхней части минус 15 градусов, а в нижней плюс 15 градусов.
Edited by Minotawr
Link to comment
Возможно так. Только ГОСТ 16037 исправить надо.
Вариант №2= варить не стандартный стык.
@Minotawr, посмотрите внимательно ГОСТ 16037 С54. Нет там притупления.
ПС. фаска у токаря. У сварщика скос кромки. А трубу 12 м токарю не поручишь.
Edited by keria
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
