Аврора МИГ 200 , отключаемый вентилятор.
Тридцать и сорок думаю очень мало. В некоторых местах это обычная температура воздуха летом. (например у меня)
Пятьдесят думаю будет нормально.
Но, не знаю как у вас, а у нас корпуса оборудования находящегося летом под открытым солнцем разогреваются до 60 градусов когда воздух около сорока градусов. Это проверяли специально на одном из заводов.
Да и ещё, Вы термодатчик в цепь питания включаете.  Уверенны что он долго протянет там? На какой он ток и какой ток вентилятора? Может хотя-бы через реле?
Увидел, на 10 Ампер датчик :) Тогда нормально.
Изменено пользователем Sivanov
Если уж делать самому, то тогда полностью плавную регулировку.
В серийных аппаратах этого не делают из-за себестоимости. А для себ,я в единичном экземпляре, это имеет смыл.
Да тема полезная, меня тоже вентилятор напрягает. Аппарат "гровекс 315" . Может ТЕХСВАР что подскажет. При постоянной вентиляции и пыли больше наберется.
Сегодня немного поработал , подваривал  поддон на газик , несколько раз включился- отключился, необычно! Косяк пока один- ЗАБЫВАЕШЬ выключать сварку. :crazy:
Себестоимость рублей 600 , может меньше, просто пошел по наименьшему сопротивлению..
