Марьян Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) У меня есть сам Kemppi Fastmig KM 500 безподающего механизмаМожно подключить иной механизм? Например, у меня есть или SSVA-PU для протяжки. А точнее, мне нужно:разводка заднего штекера найти провода наприводклапангорелку Изменено 7 марта, 2017 пользователем Илария Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 В 06.03.2017 в 19:46, Марьян сказал: можно подключить иной механизм например уменя есть Такой нельзя. Он на 48 вольт, с отдельным возбуждением и на 250Вт. Вам нужен на 100Ватт и на 24 вольта.Клапан так же 24 вольта. Но не забывайте, что если спалите плату А002, замена ее обойдется Вам тысяч этак в тридцать. Может докупите родной MF-33? 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вооова Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) В 07.03.2017 в 03:42, Сергейб3 сказал: Такой нельзя. Он на 48 вольт, с отдельным возбуждением и на 250Вт. Вам нужен на 100Ватт и на 24 вольта.Клапан так же 24 вольта. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifMF33.JPG Но не забывайте, что если спалите плату А002, замена ее обойдется Вам тысяч этак в тридцать. Может докупите родной MF-33?Можно попробовать Запорожскую Энергию-сварку(СПМ-410 5кг ,СПМ-430 15кг) с передиркой передней панели от MF33 ,только обязательно перекалибровать ,по крайней мере на HiArk-ax это работает. Изменено 4 августа, 2017 пользователем Вооова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOOTnik Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 В 03.08.2017 в 14:41, Вооова сказал: Можно попробовать Запорожскую Энергию-сварку(СПМ-410 5кг ,СПМ-430 15кг) с передиркой передней панели от MF33 ,только обязательно перекалибровать ,по крайней мере на HiArk-ax это работает. Меня также интересует данный вопрос. Источник питания KM 400 пытаюсь подружить с подающим MXF 65.Там вся механическая начинка похожа на MF 33 (мотор, клапан) Я его подключил по схеме приведенной выше, но на пистолет источник не реагирует. В верхней части схемы указан модуль А3 с тумблером. Я так понимаю это тумблер переключения режимов 2т-4т, вот только не понятно что за модуль А3, Может у кого есть данное подающее(MF 33\29) чтобы сфоткать подробнее этот узел. Клемму START пробовал замыкать на GND. Эффекта ноль. На ней есть 8 вольт питания, значит для чего-то они нужны. Буду рад любой информации. За фотки данного узла готов отблагодарить материально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 В 26.06.2020 в 16:00, SHOOTnik сказал: Меня также интересует данный вопрос. Источник питания KM 400 пытаюсь подружить с подающим MXF 65.Там вся механическая начинка похожа на MF 33 (мотор, клапан) Я его подключил по схеме приведенной выше, но на пистолет источник не реагирует. В верхней части схемы указан модуль А3 с тумблером. Я так понимаю это тумблер переключения режимов 2т-4т, вот только не понятно что за модуль А3, Может у кого есть данное подающее(MF 33\29) чтобы сфоткать подробнее этот узел. Клемму START пробовал замыкать на GND. Эффекта ноль. На ней есть 8 вольт питания, значит для чего-то они нужны. Буду рад любой информации. За фотки данного узла готов отблагодарить материально. в схеме указано сопротивление. Попробуйте дополнительно использовать сопротивление, например 100 Ом, 1 кОм, 5 кОм. Если и так не сработает, то надо разбираться что и почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHOOTnik Опубликовано 3 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2020 В 29.06.2020 в 07:59, copich сказал: в схеме указано сопротивление. Попробуйте дополнительно использовать сопротивление, например 100 Ом, 1 кОм, 5 кОм. Если и так не сработает, то надо разбираться что и почему. Да, там сопротивление стоит. Но дело уже не в схемах теперь Съездил я в сервис Кемппи. Там все проверили и оказалось, что у меня панель на источнике глючит. Перепрошили панель, но это не помогло. На донорской панели все работает. Теперь буду ковырять панель или искать на замену. Посмотрел цены на новые панели- малость ох...ел. 50к за панель это сильно... На плате панели следы коррозии есть, попробую почистить и пропаять. Работнику сервиса отдельный респект, Помог выяснить причину, Очень грамотный и отзывчивый человек. Так что дело было не в схеме подключения, а в морде источника. Спасибо всем кто откликнулся. Позже расскажу чем закончилась эта история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AntonVP Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @SHOOTnik, добрый день. Получилось в итоге подружить? А то мне нужно купить механизм к моему км500 и я не знаю есть ли смысл брать сразу mxf65 или mf33. Вообще расширятся ли возможности если они сдружится все таки с mxf65? Может кто посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вооова Опубликовано 15 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 Добрый день!Подружить КМ с MXF65 примерно как бульдога с носорогом,этот подающий идёт на KMS или М.По цене это тоже дороже.На КМ идёт MF33,MF29,последний под 5кг катушку.У этих подающих даже кабеля управления разные и штекера.Также если MF в середине не имеют плат то в MXF находятся-плата управления и панель управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
