форсаж 200 подключение к сети
А смысл?
Я не представляю себе устройство, для которого это критично.
Разработчики заложили какой то смысл ,посмотрите в инете инфу если интересно, нам расскажете, по всей видимости есть такие эл приборы ,, где это критично, вот мой товарищ говорит, что у него дома котел был, который если неправильно в розетку вставишь фаза ноль, то он лампочками мигает, но не работает Изменено пользователем Kondor416
Это как один из вариантов.
Оборудованию работающему в одиночку может и не так критично, а которые в связке, им может и критично (хотя после блока питания уже разницы никакой не должно быть). Например, системный блок, монитор и принтер кроме общего подключения ещё и другими шнурками связаны.
И стандарт этот не вчера придуман:
Если верить wiki, поляризация полезна при использовании однополюсных выключателей, чтоб гарантированно разрывалась фаза.
Изменено пользователем Lohus
Все подключил , теперь вопрос по сварочным проводам - подскажите какого сечения лучше взять провода для двухсотки ? По длинне думаю метров семь хватит ..
Если умеренно варить,то 16кв мм за глаза.
На этот вопрос ответит Уважаемый Моргмайл)
https://youtu.be/10JAYshB-gA
25кв будет неудобно ворочать ?
 Немного да,да и в комплекте с аппаратами до 200 а 16 кв идёт.
теперь обведу красным, то что все видят, но не задаются вопросом "для чего".
Ха, тоже мне, секрет полишинеля. :) Русские (и не только) делают вилки так, что они вставляются во французские розетки:
Узкие вилки вставляются туда тоже.
И при всем при этом лучше иметь универсальный переходник. :) А то стандартов соединений многовато.
Изменено пользователем serga01net
Эти вилки сгорают от настольной лампы, а автор подключать сварочник будет.
  • 3 месяца спустя...
Вопрос порядок подключения важен, я имею ввиду ноль к нулю фаза к фазе или нет ! Просто вот вот Форсаж 200 придет надо же его приспособить к простой розетке  :crazy:
