Сварочный трактор и баластные реостаты
Мужики подскажите правильно ли подключать сварочный трактор через баластники или от  выпрямителя лучше напрямую. Сварочный трактор АДФ 1202. У нас подключено через баластники и на выпрямителе и тракторе включили падающие характеристики.
Трактор в нашем (вашем) случае - самоходная часть, у которой задача, двигаться равномерно без рывком и по шву.
А вот задача варить: сварочный источник и подающий механизм. Поэтому тут важнее знать модель, название сварочного источника.
Если у вас нет синергетики в процессе сварки, то баласник гасит напргу (т.е. ток). Но на мой взгляд правильнее делать регулировку сварочным источником. Хотя зависит от модели вашего источника. И опять же. Зачем переводить энергию в дополнительное тепло, у вас в цеху холодно и много бесплатного электричества?
Изменено пользователем copich
Честно в  цеху, так же как и на улице то есть -15 в данный момент))) Я лично не понимаю почему было подключено через баластники, а не напрямую к ИП. В итоге разобрался  ВАХ на ИП жесткая, на тракторе жесткая а баластники делают ведь падающую. В итоге сделали везде падающую и заварил более менее стабильно, а то попа полная была.
@montana71, В зависимости от желаемого результата вы и должны выбрать характеристику сварки. Одна влияет на стабильность тока, вторая на стабильность напряжения. Если по басяцкому. Поэтому и нужно выбрать либо СС либо CV (пример с линкольна)
Вот тут немного: http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/asf/xarakteristika_svarochnoi_dugi_avtomaticheskoi_svark
и вот тут еще меньше: http://www.studfiles.ru/preview/4497757/
Если будут вопросы, пишите  :) Удачи!
  • 11 месяцев спустя...
Как-то был в Днепропетровске на заводе имени Бабушкина (ДЗМК) подключал свои подающие механизмы, так там рядом варили от неуправляемого источника ВДМ-1201 (60В 1200А) и ВДМ-5000 (5000А) тракторами АДФ-1002 через батареи параллельно подключенных реостатов РБ-315. Металл сваривали 20мм с разделкой кромок. Швы с виду были идеальные. Так это надо учесть что АДФ-1002 никакой синергетики и в помине не имеет. Скорость регулируется сменными шестернями в гитаре.
