№44 Ручной листогибочный пресс 1800мм.
Лихо короб получилось согнуть :)  при кромке в 15мм расстояние В=30мм усилие на 1.5м при толщине 2.5мм  -21т да и след от матрицы виден :sorry:  не подумайте я не придираюсь и ни в коем случае не наговариваю просто наблюдения сам делал листогиб на 1450мм,пользовался и домкратик в 20т крехтит да и 2 швеллера сверху №24 хорошо играют.Хороший помощник :good:  по себе знаю
Изменено пользователем механик78
 Неплохо получилось. Молодец! Для ножа, квадрат использовали?
Да квадрат 20х20. Самое главное чтобы он ровный был  :rolleyes:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifтабл.jpg
Спасибо за таблицу  :drinks:   Сверху два швеллера №12 Да их выгибает когда гнул  лист длинной 1500мм и толщиной в 2.5мм сталь. Хочу двутавр №24 приворить.
В принципе я для коробов этих делал станок. Матерьял нерж тех. длина 1700мм толщина 1.5мм
Почему я так замарочился? Все просто,на заводе  мне объявили цену только за работу 1500т.р.1шт. мне их надо 20 коробов
я потратил на все про все 5000т.р.
может 1.5 т р и 1 т р , или 1500 р и 5000 р
вы нам миллионы рисуете 1500 тысяч рублей
Я привык если полторы тысячи то 1.500 р   если пять то 5000 р Вроде правильно  :pardon: Ну а там уже кто как  :ph34r:
Молодец супер -хотелось бы подробный обзорчик  СТАНОК ХОРОШИЙ о таком мечтаю
Я потом создам тему. отдельно ссылку скину  :drinks:
Вроде правильно
Вроде опять друг друга не поняли, @Сусанин говорил, что вы наверное опечатались, должно быть 1500р. и 5000р., а в вашем сообщении выше получилось 1500000р. и 5000000р., сокращение "т." - лишнее.
А станок серьёзный. Себестоимость это с учётом домкратов вышла(которые больше половины потянули)?
Да какая бы ни была себестоимость, хоть на 5 тысяч дешевле завода, станок остался! в следующий раз уже никуда не надо идти и платить
Да я не про то, тут экономия составила 25000р+станок остался приносящий прибыль (ну были издержки на потраченное время).
Я про то, что если у кого домкрат(ы) есть, станок ещё дешевле может выйти.
По идее модернизации, если использовать несколько гидроцилиндров и один ручной насос, это будет намного дороже/сложнее, особенно в плане синхронизации работы цилиндров или достаточно просто тройника(рампы)?
Да с учетом домкратов.(домкрат 1300 1шт.) Была задача как меньше потратить и получить серьезную вещь.
Я думаю можно и дешевле найти металл б\у и домкраты б\у
