vit8940 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Конкурсная работа №30 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурсаКомпания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png сделал дистиллятор для себя любимого) Нержавеющая сталь AISI 304 ,труба 2 дюйма ,холодильник кожухотрубный 7 трубочек 10 мм.дефлегматор кожухотрубный 7 трубочек 10 ммПривариваем внутренние трубки.привариваем фланец.обрабатываем шов лепестковым кругом с зерном а-120,Далее шлифовальными дисками на лепучке ,разной зернистости. И полировка. Изменено 23 января, 2017 пользователем Миротворец 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit8940 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Сегодня для знакомого доделал булат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit8940 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 И ТИШИНА((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 И ТИШИНА((( Все в ожидании результатов конкурса) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) Сегодня для знакомого доделал булат. а в чем сакральный смысл охладителя на самой трубе? может имеет смысл использовать это пространство более эффективно? или труба пустая? Изменено 28 января, 2017 пользователем ВалерийВО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit8940 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Труба на последнем фото пустая.туда насадка засыпается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Виктор, вот смотрите, у вас кт -конденсатор. в вашем варианте он способен не напрягаясь утилизировать 5квт, т.е нормальное положение дефлегматора у вас может быть в положительном угле с возфратом флегмы через переливную стенку в узле отбора(правильно?) и поэтому промежуточный дефлегматор вам не нужен, и вы можете это пространство заполнить контактными элементами, повысив тем самым количество единиц переноса.к тому же, мне видиться, что промежуточный конденсатор в вашем случае крайне вредная вещь, потому что затрудняет отход головной и промежуточной фракций. часть их будет постоянно конденсироваться и возвращаться в колонну, размазывая тем самым их по телу.и еще одно: обязательно наличие трубки связи с атмосферой в месте отбора при положении конденсатора головой вниз(отрицательный угол)... во-первых это избавит дефлегматор от заполнения из-за капилярного эффекта в самой трубке, а во-вторых исключит схлопывание куба при остывании если трубка отбора будет опущена в отбираемую среду(вакуум там видите ли образуется, а по трубке втянуть среду назад в куб будет нелегко, и если стенки слабенькие то обязательно схлопнет) Изменено 29 января, 2017 пользователем ВалерийВО 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit8940 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Виктор, вот смотрите, у вас кт -конденсатор. в вашем варианте он способен не напрягаясь утилизировать 5квт, т.е нормальное положение дефлегматора у вас может быть в положительном угле с возфратом флегмы через переливную стенку в узле отбора(правильно?) и поэтому промежуточный дефлегматор вам не нужен, и вы можете это пространство заполнить контактными элементами, повысив тем самым количество единиц переноса.к тому же, мне видиться, что промежуточный конденсатор в вашем случае крайне вредная вещь, потому что затрудняет отход головной и промежуточной фракций. часть их будет постоянно конденсироваться и возвращаться в колонну, размазывая тем самым их по телу.и еще одно: обязательно наличие трубки связи с атмосферой в месте отбора при положении конденсатора головой вниз(отрицательный угол)... во-первых это избавит дефлегматор от заполнения из-за капилярного эффекта в самой трубке, а во-вторых исключит схлопывание куба при остывании если трубка отбора будет опущена в отбираемую среду(вакуум там видите ли образуется, а по трубке втянуть среду назад в куб будет нелегко, и если стенки слабенькие то обязательно схлопнет)трубка связи с атмосферой есть. при жидкостном отборе дефлегматор не ставится.это когда холодильник расположен вверх вертикально.дефлегматор нужен только при работе по пару. а холодильник при этом служит доохлодителем продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Ой, как все... сложно , хотя можно и так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
