осциллятор ОССД-300
хочу приобрести себе такой осциллятор для сварки в среде аргона подключить его к трансформаторной сварки 200А . Аргоном варить не умею, пробовал 1 раз и то не алюминий, а хочу научиться варить именно алюминий. Хотел бы узнать ваше мнение о данном осцилляторе?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОССД-300**
Номинальный сварочный ток, А, _ 300
Продолжительность максимальной нагрузки (ПН, 40°С), %, _ 60
Напряжение питающей сети (50Гц), В, _ от 190 до 240
Время продувки инертым газом, сек, _ от 1 до 20
Входное давление газа, кгс\см2, _ не более 1.5
Максимальная потребляемая мощность, Вт, _ 20
Габаритные размеры (дл., шир., выс. ), _ 260х240х130
Масса, кг, _ не более 4.5
выполняет следующие функции:
— бесконтактное возбуждение сварочной дуги при сварке в составе сварочного поста (см. раздел «Сварочные посты»), неплавящимся (вольфрамовым) электродом, нержавеющей стали и цветных металлов в среде инертных газов (аргон, гелий) на постоянном токе, с последующим отключением осциллирующего импульса при наличии сварочного тока свыше 5А. В случае обрыва сварочной дуги, осциллятор формирует следующий высоковольтный импульс для повторного возбуждения сварочной дуги;
— бесконтактное возбуждение сварочной дуги в каждом полупериоде сетевого напряжения частотой 50Гц, при сварке в составе сварочного поста на переменном токе в среде инертных газов (аргон, гелий), неплавящимся (вольфрамовым) электродом алюминия и его сплавов.
— управление временем продувки газового канала при прекращении сварочного процесса.
Сварочный осциллятор ОССД-300 имеет встроенный газовый клапан, регулятор времени продувки газового тракта, переключатели вида сварки, переключатели режима работы горелки.
Почему именно такой?
Помимо осциллятора Вам известны другие тонкости для осуществления сварки алюминия в среде аргона на трансформаторном источнике (кстати, что за источник)? Про балластный реостат, например?
с аргонодуговой сваркой до этого не имел дела, а трансформаторный аппарат в 200 А у меня имеется, вот его и хотел подключить к осциллятору
Аппарат примерно такой
@alecs9120,Сборный пост АДС должен выглядеть, как на картинке,то есть присутствие баластного реостата (типа РБ-300) ОБЯЗАТЕЛЬНО.
1. Источник сварочного тока должен иметь напряжение холостого хода 60 лучше 80 вольт. (Ваш аппарат не имеет такого напряжения).
2. 200 ампер мало, так как баластный реостат (сожрет) к примеру 50 ампер, оставшихся 150 мало для сварки алюминия.
3. Физику процессов объяснять долго, от реостата избавиться не получится (не настроите осциллятор).
4.Аппарат нужен с запасом мощности например ТДМ-300 У3 (300 ампер на 220 вольт).
Тож когда загорелся аргон попробовать, смотрел коробочки, как в первом посту. Оно вроде как хоцца подешевле и побыстрей  :rolleyes:.
А потом посмотрел, сколько на аппаратах крутилочек-вертелочек, и подумал: для чего-то же люди их придумали. Ладно, профи заварит и трансом с балластом и осциллятором-самоделкой (варил прицеп у нас один таким, току жрет с сети 70А с одной фазы :crazy: , специально мерил), а мне каково будет учиться, если я его только на картинке видел, нафига усложнять себе жизнь? Решил подсобирать и купить аппарат в сборе. Опять же терзали сомнения, купить на 200 А подешевле (есть в городе и на него наскреб) или помощнее (заказывать по тырнету и денег не хватат). Спросил совета, сказали, что деньги к аппарату потом не приложишь. Подсобирал еще и купил на 315 А, только поварить толком не пришлось, так дома и стоит.
По скольку в этом не особо разбираюсь то есть ещё несколько вопросов. А если место балластного реостата использовать вот такую сварочную пружину?
@alecs9120, такую как раз тот сварщик и использовал . В балластнике, скорее всего, подобные и стоят (не разбирал :pardon: , может, чуть другие).
С крана еще снимал такие, на керамике.
@alecs9120,Подойдет без проблем,витков 10 задействуйте, а силу тока подстраивать на самом источнике (трансформаторе).
Но лучше она (пружина) была бы на керамике, вибрировать во время сварки будет.
Изменено пользователем валера1963
С реостатом осциллятором и то что нужно новый трансформатор я определился. Теперь интересно узнать какие меня ещё ожидают проблемы или какие то нюансы при сварки алюминия?
почему не пришлось поварить, какие возникли проблемы?
@alecs9120, не, попробовать попробовал, тут есть:  http://websvarka.ru/talk/topic/7067-moia-kamorka/?do=findComment&comment=175566, но из дома пришлось свалить в 14 году в связи с событиями :fool:  :fool:  :fool:
@alecs9120http://websvarka.ru/talk/forum/24-argonodugovaia-svarka-—-tig/проблем не будет если изучите некоторые темы.
http://websvarka.ru/talk/topic/5013-faq-po-tig/
большое спасибо за помощь
понятно. Большое спасибо
