landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Всем добрый вечер. Сегодня на даче приобрел свой первый сварочный опыт вообще, и на данном аппарате - в частности :-) . Как выбирал инвертор, от чего отказался, почему Ресанта - можно почитать вот тут Включенный и готовый к работе выглядит так http://i.imgur.com/aTI1izI.jpg http://i.imgur.com/yLQrzbN.jpg Кабеля в комплекте - масса и электродный - по 3 метра. На мой взгляд это минимально возможная длина, еще короче было бы явно неудобно для меня. Сделаны прилично, гибкие, примерно 12-14мм внешний диаметр, изоляция резиновая, марку не скажу - на самом кабеле маркировка отсутствует. Странно, что сетевой кабель инвертора - ПВХшка, непонятная экономия. http://i.imgur.com/snmGZGO.jpg Электрододержатель - терпимого (для меня) качества, к концу тестирования расшатался фиксирующий винт, пришлось подтянуть. Масса как масса, на вид и на ощупь качественная, но не из латуни, я подозреваю. http://i.imgur.com/PpdB1EN.jpg http://i.imgur.com/T4Jbp10.jpg Электроды - тройка, вот такие. Привозят из Белоруссии (вроде как http://i.imgur.com/pEgKhbZ.jpg Удлинитель - 2х2.5 в ПВХ изоляции, 15 метров размотано, 25 на катушке. Напряжение в сети - 235В. http://i.imgur.com/4a50FDx.jpg Маска-хамелеон - самая недорогая, Vertex LY500 B, 1350 руб, регулировка чувствительности и задержки имеется. Затемнение регулируется (если верить шкале) от 9 до 14 DIN. В процессе работы особых претензий не возникло, свою главную функцию - уберечь глаза - выполняет. Правда, не всегда корректно осветляет по окончании сварки - задержки бывают. Ну да мне на первых порах хватит и такой :-) P.S. Не знаю, почему, но найти с жестким оголовьем оказалось проблемно, фубаговские мне не понравились - маска на голове даже затянутая все равно играет вверх-вниз. http://i.imgur.com/bR8GT0Q.jpg УШМка - бошевская, 15-125 CIE, лучше не бывает! http://i.imgur.com/pHfRQMm.jpg Теперь о сварке. Надо было сварить лесенку из подручного материала - труба 25мм диаметра, толщина 2 мм, времени на пробные тесты не было, сразу приступил к делу. Первые пару минут электрод в руках безбожно лип Потом приноровился, отрегулировал ток и пошло понемножку. Выставил 70 ампер, полярность - обратная (+ на электроде). Что отметил в дальнейшем - такого тока оказалось более чем достаточно конкретно для этой задачи. Сперва не мог контролировать глубину провара - недоваривал, ступеньки отламывались. Потом обварил посмелее - вроде держится лесенка. "Холодный" электрод сперва подлипал периодически, но последующий розжиг - аж бегом, даже касаться не надо - поднеси и вспыхивает. http://i.imgur.com/NFDjpUd.jpg http://i.imgur.com/IqDHMHE.jpg По окончании занялся всякими тестами, решил понабивать руку. Что выяснил: Тока 10 ампер на данном аппарате вполне хватило, чтобы прихватить электродом 3-кой кусок трубы толщиной стенки 2-2.5 мм к арматуре 10мм. Правда, пришлось увеличить форсаж до 80-ти. http://i.imgur.com/0oNoy6g.jpg http://i.imgur.com/Y6CDZjX.jpg Более-менее нормально приварить смог на 24 амперах http://i.imgur.com/FrTn7FV.jpg http://i.imgur.com/MzxVTmh.jpg Поупражнялся немного, наваривая валики на арматурину. Валики наваривались начиная с 10 ампер, на самой короткой дуге, если ручка форсажа была выкручена на 80 и выше. Искр вообще не было, можно было вести электродом по металлу впритык http://i.imgur.com/lq7qPOs.jpg Резать тройкой можно было примерно начиная со 100 ампер (полоска стали 3мм и арматура 10ка) http://i.imgur.com/e5Mh0RW.jpg http://i.imgur.com/oJWflts.jpg\ http://i.imgur.com/doatqfa.jpg ...или прожечь отверстие (сталь 0.8 мм) http://i.imgur.com/ESPq8yp.jpg Потом заварил сделанное отверстие на 24 амперах, убавив форсаж до 35, водил электрод кругами, наваривая понемногу каплю за каплей. http://i.imgur.com/BzwJNt1.jpg http://i.imgur.com/IWdQb27.jpg Сварил 2 полоски стали по 3мм на 86 амперах, заметив, что металл уже начинает течь на таком ампераже, если чуть задержать электрод. Форсаж на 35. http://i.imgur.com/YRJq2P5.jpg http://i.imgur.com/5heJega.jpg Вот пока и все на сегодня. Завтра продолжу :-) Изменено 14 ноября, 2016 пользователем landco 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Удлинитель с катушки весь разматывай сгорит, индуктивное сопротивление при длительной работе. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Удлинитель с катушки весь разматывай сгорит, индуктивное сопротивление при длительной работе.да я ж не на полной мощности варил, до 100 ампер максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 да я ж не на полной мощности варил, до 100 ампер максимумэто не важно, имеет значение продолжительность работы в намотанном состоянии, давно живу не один спалил ещё чуть чуть , ещё немного. готов... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Удлинитель с катушки весь разматывай сгорит, индуктивное сопротивление при длительной работе. угу, мы с дружбаном раз 50м неразмотанного с катушки удлинителя спалили, дуйку включали, грелись . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 угу, мы с дружбаном раз 50м неразмотанного с катушки удлинителя спалили, дуйку включали, грелись .а сколько ампер-то было? я вот отбойный молоток на 1700вт подключаю к нему в смотанном состоянии на час и более - и ничего, жив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Кабеля в комплекте - масса и электродный - по 3 метра. На мой взгляд это минимально возможная длина, еще короче было бы явно неудобно для меня. Сделаны прилично, гибкие, примерно 12-14мм внешний диаметр, изоляция резиновая , мне вообще непонятно, из чего исходят производители, когда цепляют метр на массу и полтора на держак. Себе купил 3 + 5 недавно http://chipgu.ru/pic/29096.jpg(здесь хватит) , дома 5,5 и 11, но там специфика. Масса боль-мень у тебя, не самый худший вариант, кабеля на вид тоже хорошие, только отпишись потом, дубеют на морозе или нет. Наконечники вроде большие, судя по виду? Тоже нравится . Держак потом поменяешь на получше. Но я не профессиональный сварщик, так, аппарат купил . Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Привозят из Белоруссии (вроде какугу, там, кроме морепродуктов, еще и электроды есть . До войны такими одно время варил. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 кабеля на вид тоже хорошие, только отпишись потом, дубеют на морозе у нас тут зима недели 2 в году, максимум :-) и это время я буду сидеть дома, чай пить не занимаются тут сваркой на морозе, не сибирь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Наконечники не знаю... не с чем сравнивать Изменено 14 ноября, 2016 пользователем landco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 @landco, а где это у вас? Город не написан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 @landco, а где это у вас? Город не написан Краснодар! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Краснодар! 0, мы от вас проволоку заказываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yastar Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Кабеля в комплекте - масса и электродный - по 3 метра. На мой взгляд это минимально возможная длина, еще короче было бы явно неудобно для меня. Сделаны прилично, гибкие, примерно 12-14мм внешний диаметр, изоляция резиновая, марку не скажу - на самом кабеле маркировка отсутствует. Для бытового использования вполне. Но истины ради надо заметить, что, скорее всего, это омеднённый алюминий. Электрододержатель - терпимого (для меня) качества, к концу тестирования расшатался фиксирующий винт, пришлось подтянуть. Масса как масса, на вид и на ощупь качественная, но не из латуни, я подозреваю. КВ-200 - самый распространённый китайский держатель электрода. Опять же, для редкого домашнего применения является приемлемым вариантом. При усердном применении через недели две губки перестанут плотно держать электрод, как следствие, возникший люфт электрода вынудит искать более серьёзный вариант. Масса не из латуни, Вы правы. Электроды - тройка, вот такие. Привозят из Белоруссии (вроде как Вообще-то они украинские. Но вследствие известных событий вполне допускаю, что они стали "белорусскими". Экономическая проституция для моей р(Р)одины давно стала едва ли не основным занятием. Удлинитель - 2х2.5 в ПВХ изоляции, 15 метров размотано, 25 на катушке. Как уже было сказано, разматывать надо весь удлинитель. На больших токах моток провода начинает обладать индуктивным сопротивлением. Не стоит мешать аппарату варить. Правда, не всегда корректно осветляет по окончании сварки - задержки бывают. Возможно, плохо работает регулировка "Delay". Она как раз и влияет на прояснение после исчезания дуги. УШМка - бошевская, 15-125 CIE, лучше не бывает! По моему глубокому убеждению, бывает. я вот отбойный молоток на 1700вт подключаю к нему в смотанном состоянии на час и более - и ничего, жив Сварка потребляет значительно больше, чем 1,7 кВт. На токах 100 ампер как минимум в 2 раза. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Yastar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Болгарка-вещь,из всего перечисленного. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Болгарка-вещь,из всего перечисленного.была у меня бошевская, 4 комплекта щёток, 4 года, от ламелей на якоре одна фольга осталась, остальное всё целое и шестерни как новые с очень малым износом, даже жалко было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) КВ-200 - самый распространённый китайский держатель электрода. Опять же, для редкого домашнего применения является приемлемым вариантом. При усердном применении через недели две губки перестанут плотно держать электрод, как следствие, возникший люфт электрода вынудит искать более серьёзный вариант посоветуете что-нибудь? винтовой Esab, наверное? или экзотику типа ПТК ЭД 30-2 Профи, ПТК ЭД 50-2 Профи ? Изменено 14 ноября, 2016 пользователем landco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Электроды - тройка, вот такие. Привозят из Белоруссии (вроде как Вообще-то они украинские. а электроды какие посоветуете? мне вот стандарт в магазине сказали, что самые покупаемые. Но, может, есабовские взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 посоветуете что-нибудь? винтовой Esab, наверное? или экзотику типа ПТК ЭД 30-2 Профи, ПТК ЭД 50-2 Профи ?http://tds-174.ru/elektrooborudovanie/zapchasti-elektrosvarka/elektrododergaki?product_id=336http://tds-174.ru/elektrooborudovanie/zapchasti-elektrosvarka/elektrododergaki?product_id=1197 :-) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 @landco,прищепку esab возьмите на 200А,эл-ды ок 46 тоже esab. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 И маску у меня заберите Со слов почтенной публики одно из самых приятных и удобных оголовий. Как новичку-беспланый пересыл. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 http://tds-174.ru/elektrooborudovanie/zapchasti-elektrosvarka/elektrododergaki?product_id=336http://tds-174.ru/elektrooborudovanie/zapchasti-elektrosvarka/elektrododergaki?product_id=1197 :-)да, слышал, надежный но не самый удобный и безопасный вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
landco Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 И маску у меня заберите Со слов почтенной публики одно из самых приятных и удобных оголовий. Как новичку-беспланый пересыл.что за маска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 @Георгий 11, эти тоже нормальные, были, не знаю, как сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 http://cs8.pikabu.ru/images/big_size_comm/2016-04_3/1460383641133069916.jpg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
