Dudkasa Опубликовано 12 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Периодически пропадает поджиг зазоры регулировал, не помагает, осцилятор не срабатывает вообще пока по нему не стукнешь. Где-то не контакт или реле на плате осциллятора.Помогите, нАйти причину где че мерять и что должно быть?В електрике понимаю, нужно только направитьБлок осциллятора на фото внизу к ниму идут четыре провода и два на медную шину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dudkasa Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Грешу на реле на плате осциллятора но проверить как, плата залита.Кто знает зачем это реле, и вообще что от куда должно приходить. И ещё нюанс если выключить Арарат а потом включить то вся панель мигает сикунды четыре а потом апара запускаеться.А иногда включаеться сразу - это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 @Dudkasa, Спросите у @tehsvar.Заполните профиль и укажите город. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) Грешу на реле на плате осциллятора но проверить как, плата залита.Кто знает зачем это реле, и вообще что от куда должно приходить.И ещё нюанс если выключить Арарат а потом включить то вся панель мигает сикунды четыре а потом апара запускаеться.А иногда включаеться сразу - это нормально? Два провода - питание, два - включение осциллятора и два толстые - это выход работы осциллятора.Для такого осциллятора типично - проблемы с конденсаторами (голубые выглядывают из-за трансформатора), отгорают. Если конденсаторы разрядились, то питание обнулилось и аппарат проходит проверку при запуске. А когда сразу аппарат включается, то питание полностью не обнулилось и аппарат не считает необходимость делать проверку. Это как вариант. ИМХО. Плату осциллятора - подробнее фото бы. Тогда можно подробнее расписать. Изменено 13 ноября, 2016 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dudkasa Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Там вся плата залита компаундом, завтра сфоткаю подробнееСуть в том что при нажатии на кнопку ничего не происходит а если стукнуть по релюхе то осциллятор срабатывает и потом дуга зажигаеться нормально, а через некоторое время история повторяеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dudkasa Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) Где-то нету контактаДва красных должно быть 220 они идут с основной платыА чёрный с белым наверно управляющие с верхних плат на реле включения осцилятораСколько там должно быть Изменено 13 ноября, 2016 пользователем Dudkasa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Где-то нету контактаДва красных должно быть 220 они идут с основной платыА чёрный с белым наверно управляющие с верхних плат на реле включения осцилятораСколько там должно быть В вашем аппарате не подскажу. Обычно это 24В. Так может не только в реле проблема. Но и реле бывает, что ломаются. Поэтому если уверены что в плате дело, то либо меняйте на новую, либо относите в ремонт, либо отколупливайте компаунд и там будет видно, что мозг выносит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dudkasa Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Выставил зазор 0.65 поджиг срабатывает всегда но правда миллиметров 2-3 нужно удерживать электрод от детали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Выставил зазор 0.65 поджиг срабатывает всегда но правда миллиметров 2-3 нужно удерживать электрод от деталиЕсли отгорели конденсаторы, то вы получаете уменьшенную емкость. Следовательно уменьшив зазор, вам хватает для раскачки заниженного уровня напряжения ВЧ.Далее будет хуже. Поэтому только ремонт и восстановление.P.S. Если это такая схема о которой думаю. В любом случае это временная мера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taxx Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @Dudkasa, Чем закончилась эпопея с осцилятором? Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
