Пропадает поджиг alutig-200p
Периодически пропадает поджиг зазоры регулировал, не помагает, осцилятор не срабатывает вообще пока по нему не стукнешь. Где-то не контакт или реле на плате осциллятора.
Помогите, нАйти причину где че мерять и что должно быть?
В електрике понимаю, нужно только направить
Блок осциллятора на фото внизу к ниму идут четыре провода и два на медную шину
Грешу на реле на плате осциллятора но проверить как, плата залита.
Кто знает зачем это реле, и вообще что от куда должно приходить.
И ещё нюанс если выключить Арарат а потом включить то вся панель мигает сикунды четыре а потом апара запускаеться.
А иногда включаеться сразу - это нормально?
Два провода - питание, два - включение осциллятора и два толстые - это выход работы осциллятора.
Для такого осциллятора типично - проблемы с конденсаторами (голубые выглядывают из-за трансформатора), отгорают.
Если конденсаторы разрядились, то питание обнулилось и аппарат проходит проверку при запуске. А когда сразу аппарат включается, то питание полностью не обнулилось и аппарат не считает необходимость делать проверку.  Это как вариант. ИМХО.
Плату осциллятора - подробнее фото бы. Тогда можно подробнее расписать.
Изменено пользователем copich
Там вся плата залита компаундом, завтра сфоткаю подробнее
Суть в том что при нажатии на кнопку ничего не происходит а если стукнуть по релюхе то осциллятор срабатывает и потом дуга зажигаеться нормально, а через некоторое время история повторяеться
Где-то нету контакта
Два красных должно быть 220 они идут с основной платы
А чёрный с белым наверно управляющие с верхних плат на реле включения осцилятора
Сколько там должно быть
Изменено пользователем Dudkasa
В вашем аппарате не подскажу. Обычно это 24В.
Так может не только в реле проблема. Но и реле бывает, что ломаются. Поэтому если уверены что в плате дело, то либо меняйте на новую, либо относите в ремонт, либо отколупливайте компаунд и там будет видно, что мозг выносит.
Выставил зазор 0.65 поджиг срабатывает всегда но правда миллиметров 2-3 нужно удерживать электрод от детали
Если отгорели конденсаторы, то вы получаете уменьшенную емкость. Следовательно уменьшив зазор, вам хватает для раскачки заниженного уровня напряжения ВЧ.
Далее будет хуже. Поэтому только ремонт и восстановление.
P.S. Если это такая схема о которой думаю. В любом случае это временная мера.
