долго просыпается сварог тиг 200 ас\дс
Может и мне поможете советом?
на моем свароге тиг200 ас\дс при включении ничего не происходит какое-то время, может 5 минут аппарат молчать, может 20, но потом всегда включается как не бывало и работает как и прежде на всех режимах. аппарат молчит(даже вентиляторы не крутятся) , но светодиод , индикатор горит.
Если не брать во внимание кнопку , то где еще может сломаться?
Тут самый основной вопрос - какой светодиод горит? Где находится он?
От более точного ответа будет точнее подсказка.
светодиод на клавише включения. более ничего не подает признаков жизни. но через пять десять минут все включается само по себе.
Напряжение вероятно занижено в сети. Заменить термисторы включения на плате питания на резистор. Ом так 20 и Ватт 10.
спасибо. может подскажите, на сколько денег такой ремонт потянет?
у нас регион москва. уже 14500 назвали, даже провод не размотав.( что корпус не вскрывали, определенно точно) поэтому и обращаюсь здесь за советом.
как починю, так отпишусь , как дело было
скорее из-за повышенного напряжения в сети и ударных нагрузок они разваливаются ,а потом через огарки  кондеры очень медленно заряжаются
резистор действительно надежнее
