Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,по сути то катет не имеет значения! Тут больше для себя эстетики хочется!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Dimka76,толщина металла какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Dimka76, скажите толщину свариваемого металла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 ,а электроды Ок46,лучше купить какого изготовителя? Тюмень получше Питерских будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @DED 1,давненько я тюменских не встречал,все питерские в основном.Согласен полностью,тюменские выше по качеству питерских. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,@Isperyanc,Сейчас штангеном померял - толщина 4-5мм. Метал предварительно зачищаю ушм! Зазора не делаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Побывал варить электродами askaynak as r-143 такая же беда(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Это так сказать болезнь всех рутиловых электродов(особенно ОЗС будь он неладен), основными УОНИ итд, варить такие швы намного легче. Тебе нужно научится контролировать шлак и видеть когда он начинает затекать под метал. Попробуй поварить таким способом, Электрод направляй прямо у центр будущего шва по углом примерно 45 град, и просто медленно веди, можно переодически возвращаться назад как бы отталкивая шлак, если шлак начал течь под метал, передвигай электрод немного вперед, а потом вышеописанным способом сделай движение назад. Недавно варил такие соединения, правда УОНИ были электроды, получается примерно так вышеописанным способом:http://s017.radikal.ru/i437/1609/61/80fccf886da6.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Vovka123,не мне до такого шва далеко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,фото шва на lb52 d=3 токи~110a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Те же самые параметры,но нижнее положение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Dimka76,попробуйте 120А,потом 130А,потом 140А,увидите разницу и выберете оптимальный ток.По ресанте не знаю,но скорее всего там реально 70-80А на этих режимах выдает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,этот угол делал сегодня! Дело в том,что на токе на котором я варил,остаются подрезы!! Это говорит о том что много тока? Или о чем то другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Dimka76, Возможно что долго стоите на одном месте дугой и расплавляете метал слишком глубоко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 особенно ОЗС будь он неладен Я наоборот от них в восторге))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) @Dimka76,или много тока,или бысто ведете.В идеале настройте ток так,что бы под углом 45 гр.,с упором на обмазку эл-д горел и формировался сварочный шов,без всяких движений рукой,что бы получился равномерный валик с частой чешуей.Попробуйте током поиграться.Не обращайте пока внимание на подрезы,научитесь сначала правильно подбирать ток. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем Георгий 11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,спасибо большое,что не отвернулись и даете советы!!! На ваш взгляд, сегодня лучше?)) потенциал есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Dimka76,я думаю,что сами видите,что прогресс на лицо,побольше практики и все отлично.Тут вам только посоветовать могут и в нужное русло направить,а за руку держать нет возможности,поэтому если не будете лениться,то быстро научитесь азам,а дальше уже проще будет. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @Георгий 11,возможность варить,есть только по вечерам! У меня к сожалению нет сварщика на работе,я в плане посоветоваться! А желание научиться есть! Пробывал устроится на работу(несколько раз) говорят опыта нет,свободен!!! А у меня действительно только курсы с третьим разрядом! А опыта нет! Держак взял в руки,примерно полторы-две недели назад! Вот и пытаюсь что то понять!) Поэтому как тут выше говорили, "методом тыка") Я уже и видео смотрел,но там как то все завуалировано! (Может мне так кажется) а вчера в отчаянии решил тут совета попросить! Можно сказать чудо свершилось!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vergaser Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) @Dimka76, Главное желание, и все получиться, и естественно не унывать когда что то не получается)) Сам все не научусь, а сюда как то стыдобу свою выкладывать не охота, совсем сыкотно))) Изменено 24 сентября, 2016 пользователем vergaser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @vergaser,так то оно так! Но советы на самом деле действенные! Мне тоже стремно,от своих соплей,но чтоб пришло понимание буду прислушиваться! Дай бог чтоб не отказали в след раз). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 (изменено) @Dimka76, вставлю свои пять копеек, я на рутиле собаку съел.. ))) шутка!Есть ли у вашего сварочника регулируемый Горячий старт? Если да, то можно резко по току стартануть, тем самым на холодном металле получается сразу хорошее проплавление и с наклоном электрода (почти под 45°) оттолкнуть шлак! Если нет горячего старта, то только наклоном электрода можно исправить ситуацию. В угловом соединении шлаку деватся некуда, вот он под дугой характерно и булькает. А большой ток или малый, шлак все равно на рутиле под дугой булькать будет. Главное поймать момент, когда наклоном или отвести в сторону электрод, чтоб отогнать шлак от основного места сварки. Изменено 24 сентября, 2016 пользователем AKeeper 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @AKeeper,нет, горячего старта нет! Вот я и пытаюсь как то начать различать момент когда надо сдуть шлак! Но как то не особо получается(точнее не всегда могу понять,когда увеличить дугу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimka76 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @AKeeper,а ещё какие способы есть выгнать шлак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 @AKeeper,нет, горячего старта нет! Вот я и пытаюсь как то начать различать момент когда надо сдуть шлак! Но как то не особо получается(точнее не всегда могу понять,когда увеличить дугу!А дугу и не надо увеличивать, в идеале чем короче, тем лучше шлак из-под дуги отскакивает, и опять же наклон электрода... На рутиле угол наклона электрода, практически всегда будет больше, чем на основных. Главное начать правильно, поймать момент чтоб шлак из-под дуги начал отталкиватся, а потом можно электрод и подровнять(я про угол наклона). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
