ВлаДон Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Сделал себе мощный компрессор производительностью около 800 л/мин. Поставил трехцилиндровую головку, двигатель на 7,5кВт, ресивер от пропановского баллона. Ресивер маленький, но не в нем проблема. Навесное оборудование все куплено, кроме обратного клапана - его снял с такого же по производительности компрессора. Проблема заключается в следующем: при работе компрессора сильно греется магистраль от головки цилиндров до обратного клапана. За 15 минут работы эта магистраль нагрелась до такой степени, что вода просто отскакивает от нее. Магистраль сделал из водопроводной 15 трубы. На компрессоре установлен шкив со спаренным вентилятором. Подскажите что лучше сделать, чтоб эта магистраль не так сильно грелась. Фото приложу чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Подскажите что лучше сделать, чтоб эта магистраль не так сильно грелась. Фото приложу чуть позже. Радиатор охлаждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) при работе компрессора сильно греется магистральА вы как хотели,воздух нагнетается под давлением,Вода и будет отскакивать и конденсат будет в ресивере, и водопроводную трубу лучше заменить на нержавейку,обычная долго не проживёт и вся ржавчина со стенок трубы будет везде,где не надо.Да и плюс к тому же,сечение трубы маловат для такой производительности,а это тоже играет на увеличения температуры. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем Дальнобой 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) сегодня мутил охлаждение своему компрессору . фоты положу позже .Решено делать включение вентилятора через терморегулятор духовки. Изменено 13 сентября, 2016 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 @Дальнобой, я понимаю что будет нагреваться, но не до такой степени, чтоб пластиковая трубка с обратного клапана плавилась. Трубка и обратный клапан с заводского компрессора. На обратный клапан накручивается полудюймовой резьбой. Гусак с головки имеет отверстие ф14, что меньше чем у трубки. Мелькает мысль, что трубка должна быть медная или алюминиевая. Да и длинна трубки около 70 см. Думал над радиатором, но поток воздуха будет завихрятся. Подумывал об медной трубке, выкрученной спиралью вокруг вентилятора, но трубку так и не нашел подходящего диаметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 14 сентября, 2016 Мастер Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Подумывал об медной трубке, выкрученной спиралью вокруг вентилятора @ВлаДон, очень правильно подумал. Обычно на компрессорах невысокой производительности именно так и делается. На бежецком компрессоре, что у меня когда-то был, приблизительно так и было сделано. Только вместо медной трубки была алюминиевая оребрённая. Радиатор охлаждения? Это-уже следующий шаг, если не хватит ля охлаждения спиральной трубки. Многое зависит даже не от производительности, а от режима работы компрессора. Если он повторно-кратковременный, то одно дело, а если молотит постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
