ZAKHAR Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Здравствуйте камрады!Данный аппарат стал выдавать ошибку 154 (перегрузка электродвигателя блока подачи проволоки). Снял блок, разобрал редуктор, подключил к аппарату один лишь мотор. Результат тот же.Кто может посоветовать, -какие можно сделать ещё проверки, исключая возможные причины.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Здравствуйте камрады!Данный аппарат стал выдавать ошибку 154 (перегрузка электродвигателя блока подачи проволоки). Снял блок, разобрал редуктор, подключил к аппарату один лишь мотор. Результат тот же.Кто может посоветовать, -какие можно сделать ещё проверки, исключая возможные причины.Заранее спасибо.Первое посмотреть ток потребление двигателем. (но в момент включения)Второе включить без двигателя. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Ошибка так-же может быть вызвана платой SP001221, находящейся внутри источника тока. Она управляет двигателем.И ещё вот подсказали что не лишне проверить шлейф панели. То него разные проблемы могут вылазить. Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Sivanov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAKHAR Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Данная проблема была решена путём промывки всех плат, шлейфов и их разъёмов спиртом.Всем огромное спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 у нас кемппи 323 RA - из 4 аппаратов у одного выдает ошибку по току - варим на токах около 200 ампер,что-то не так там.часто выскакивает ошибка.меняем шланги с одного на другой,сбрасываем ошибку -включаем выключаем .а разбирать гарантийные аппараты не хочет начальство.что делать не знаем.но не понравились они нам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 у нас кемппи 323 RA - из 4 аппаратов у одного выдает ошибку по току - варим на токах около 200 ампер,что-то не так там.часто выскакивает ошибка.меняем шланги с одного на другой,сбрасываем ошибку -включаем выключаем .а разбирать гарантийные аппараты не хочет начальство.что делать не знаем.но не понравились они нам.сдавать по гарантии в сервис. А там пусть определяют, какая плата. Пока есть гарантия, то и думать не нужно - СДАТЬ!!!!! В противном случае, потом попадите на круглую сумму, в частности ваше руководство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 да и только открываешь крышку сразу видно,что перед входом проволоки в рукав и после ролика последнего грязь накапливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 да и только открываешь крышку сразу видно,что перед входом проволоки в рукав и после ролика последнего грязь накапливаетсятак это у всех. Не только у кемпи. Зависит от вашей проволоки. Поставьте войлочный или др. съемник на канцелярской прищепке. Эта приспособа будет проволоку очищать. Так все делают, кто любит свою работу (меньше менять каналы в горелке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 куда именно сразу после катушки перед мягким вводчиком вниз ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 куда именно сразу после катушки перед мягким вводчиком вниз ?фото не могу найти. Видел как сварщики делают. Мне это не надо, т.к. часто разную проволоку применяю да и объемы копеечные. С выхода катушки, перед входом в подающий механизм: обычно имеется свободное место. Войлочный валик на прищепке туда очень хорошо помещается и в ролики не уходит, т.к. довольно плотный. Очень изумительно всю грязь с проволоки собирает. И люминий и черняга и нерж, все в пыли от производства. Еще есть жижа. Вот например: PROTEC BALSAM WLS04. Прыскается на этот валик. Дополнительно чистит и смазывает.... Вроде на шов не влияет, т.е. поры не появляются. В целом это к производителям паст и жиж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 спасибо огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
