kemppi trigger 1000 Помогите разобраться
Здравствуйте. Я извиняюсь если не в том разделе пишу,но думаю модераторы смогут если надо поправить.
Помогите разобраться вот с такой машинкой kemppi trigger 1000. http://s014.radikal.ru/i328/1608/61/7b7e24667d37.jpg
http://i053.radikal.ru/1608/d4/4a5edfee3a7e.jpg
Друг дал попользоваться пока я не купил свой,ему без надобности. Когда то, кто то отдал он не смог с ним разобраться. Вот и мне наверно без Вашей помощи будет никак.
Суть вопроса как эта штука работает,там нету не одной крутилки,ни одного переключателя.Только кнопка вл/выкл.
Инструкции естественно нет. Какой металл можно им варить,какой диаметр проволоки использовать?
И раз уж ветка про модернизацию,то может стоит его усовершенствовать(установить например регулировку силы тока). На задней части ящика есть наклейка,но для "любителя" эти параметры не понятны. Внутри кроме механизма подачи ничего похожего на регуляторы нету.
http://s50.radikal.ru/i128/1608/06/fd8b8e03d9fd.jpg
  В 31.08.2016 в 19:23, MaXnov сказал:
С мануалом даже на англоязычных сайтах проблема...
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/kemppi-trigger-1000-operating-manual.2840/&prev=search
Тут кривоватый перевод, но что-то можно понять...
  В 31.08.2016 в 21:18, svarnoi69 сказал:
под крышкой фото сделайте.
Да,вот когда уже начал писать и ставить фото,подумал о том же.
  В 01.09.2016 в 04:12, alekseyka77 сказал:
Спасибо попробую почитать. Кстати,первая фотография похоже с того сайта.
Аппарат такой не встречался, но попробую предположить.
1. Судя по наклейке напряжение не регулируется.
2. Характеристика жесткая, а это значит двигатель подключен к выходу источника и этим происходит стабилизация дуги.
3. ПВ разное, значит зависит оно от разных диаметрах проволоки.
  В 01.09.2016 в 08:06, Сергейб3 сказал:
Чёй-то шильдик на китайский смахивает, не?
Почитав сайт,предложенный мне здесь я предположил,что сила тока регулируется по мере нажатия курка в рамках от 10А до 75А. Но это стоит проверить. Если честно думал в сети будет проще найти инструкцию. По мере изучения аппарата обещаю отписаться. Появиться свободное время займусь.
  В 01.09.2016 в 10:16, ДенисМ сказал:
Где-то видел, что этот Триггер только с проволокой диам. 0. 6мм работает.
Товарищ мне сказал что пытал его с проволокой 0.8мм
Вот поэтому и хотелось инструкцию.
Самый толковый ответ по этому полуавтомату:
Ну и перевод:
Зачем вам нужна инструкция. Все происходит вокруг курка (на горелке). Чем сильнее давите на курок, тем больше получаете мощности. Он (полуавтомат) не пошел, и был снят с производства через 3 года.
Немного надо поупражняться со стартом и это как педаль под указательным пальцем. Полностью синергетическая машина. Нажмите сильнее курок и амперы и вольты в синергии (связаны друг с другом по программе)
  В 01.09.2016 в 13:00, ДенисМ сказал:
Я думал что это фантастика,а оно есть такое...
  В 01.09.2016 в 13:49, kot_obormot сказал:
Было)) Теперь снова фантастика.
Сегодня заскакивал в гараж и снова посмотрел на курок.Тоже,после прочитанного думал,что горелка работает ка "педаль газа на машине" но когда стал плавно нажимать то почти в самом конце срабатывает типа выключателя с характерным щелчком. Точно как на машине,  :)  с автоматом (kickdown). В общем надо сначала подключить,а потом будем посмотреть.
http://s010.radikal.ru/i311/1609/9a/3cea381405ea.jpg
@MaXnov,
Может горелка уже не от него установлена, поэтому и не смогли работать.
Ведь если в аппарате задатчик параметров к курку привязан, то в рукоятке должно быть некое устройство, например потенциометр линейный. А линейный потенциометр - это минимум 3 провода(два на опорное напряжение и один сигнальный провод) должны быть оттуда выведены и до платы управления дойти. Есть такое?
Судя по тому, что аппарат выглядит практически новым, а ему уже больше 10 лет (может даже больше 15), то на нем мало работали, если вообще работали.
  В 01.09.2016 в 19:23, MaXnov сказал:
  В 02.09.2016 в 07:59, ДенисМ сказал:
Может сейчас сморожу глупость, так не специалист ни в той ни в другой области. Подозрительное название - "триггер".
Могу предположить, что влияет не сила нажатия на кнопку, а продолжительность. Перевод там может неоднозначный.
Нечто похожее на режим 4T (слишком образно похожее).
Нажимаем клавишу, и пока не дожали до конца, идёт нарастание мощности, дожали до конца - щелчок, мощность зафиксировалась. Отпустили клавишу - всё остановилось.
@Lohus,
Вряд ли это так. Как преобразовать силу нажатия (правильнее даже сказать "сжатия", т.к. squeeze переводится как "душить") в увеличение/уменьшение сварочного напряжения я понимаю.  Т.е. ты ведешь горелку и нажал сильнее - сварочное напряжение поднялось, ослабил хватку - уменьшилось.
 А как преобразовать время нажатия в увеличение/уменьшение параметров - не понимаю). Как быть в этом случае со временем нажатия? Это тебе придется режим пульса рукой изображать.
Всё возможно.
. Есть такое?
Я крышки не вскрывал,не могу пока ответить.
Думаю надо попробовать самому поварить,со слов товарища он то варит,то как будто току не хватает"срёт".
Сейчас просто нету времени заехать купить шлаг и редуктор для подключения к баллону. С работы возвращаюсь магазины уже закрыты.
Господа, trigger 1000 это аппарат 70-х, ну в крайнем случае начало 80-х годов.
Какой минилог и какой регулятор с горелки? :pardon:
Это обычный выпрямитель.
  В 02.09.2016 в 18:13, Сергейб3 сказал:
Не знаю)) Так в интернетах сказано)) Смотреть надо.
Сегодня была возможность попробовать аппарат а деле. Ни чем интересным он меня не удивил.
Проволоку использовал 0.8мм и углекислоту. В нём действительно есть два режима сварки.Когда только слегка нажимаешь курок сразу идёт подача проволоки и газа,нажимаешь дальше ничего не происходит,а вот после "(kickdown)" начинает мотор сильнее мотать. Отпускаешь курок проволока подаваться перестаёт,а вот газ ещё секунд 10 шипит. Это я описывал как это происходит без розжига дуги.
Дальше я попробовал варить. Не знаю какой волосинкой варят на первом положении,может быть конечно проволока 0.6мм и будет нормально,но 0.8 даже плавиться с трудом. Нажимаю сильнее,тут уже поинтереснее и даже "журчание"дуги похожее на правильную. Но вот металл даже не очень толстый(пенка двери уаз ) с куском металла 2мм не проваривает. Даже если подольше прогревать получается просто высокий валик,с обратной стороны провара нет. Ещё обратил внимание,на то,что если сразу нажать курок до конца,то сварка происходит кратковременно,секунды две-три. Потом опять нажал,так-же.А вот если нажать до конца и совсем немного пре отпустить то варит пока не отпустишь совсем. Так и не понял,курок не исправен или функция такая-для прихваток. Держать нажатым до конца рука устаёт,при том что я просто поигрался,а не работал.
 Потому что это не возможно. Ещё есть надежда,что с проволокой 0.6 что то получится,а иначе он бесполезен.
  В 03.09.2016 в 19:30, MaXnov сказал:
Где то здесь тема была про пьяного финна :rolleyes: . Вот выходит ОН фантазии свои и воплотил в сиё.
  В 04.09.2016 в 12:58, PecToPaH сказал:
самый крутой режим на нем это 70А и 17.5V
Мне как не профессионалу эти цифры не о чём  не говорят. Что им варить?
  В 05.09.2016 в 13:38, MaXnov сказал:
Ну я себя тоже пока что не могу профи назвать.
Судя по тому что написано им можно успешно варить тонкий металл или же ставить прихватки.На производствах имеет смысл,а то иной раз слесарь как схватит твой аппарат ! Как накрутит ! :rofl:
@PecToPaH,Соглашусь на счёт прихваток. Для этого он наверно сгодится,тем более что в нём скорее всего заложена эта функция.
Не знаю как её обозвать,я писал как она работает.(курок до конца,варит кратковременно).
Думаю что вё же куплю я себе новый,только бы опять курс не скакну. А то я пока выбирал,да решался они в два раза подорожали :(.
