eger11 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Подскажите куда копать инвертор форвард 200хс управа 3525 и 3140 напряжение на выходе в норме но ток минимальный и регулируется в небольших пределах переменный резистор в порядке силовые транзисторы и диоды тоже если тестеру верить. пробовал на силу подавать 40 вольт с транса так вот если отключить разъем обр связи который идет с шунта ток появляется на выходе. при полном питании так делать не рискнул. 3140 менял не помогло как выявить где собака порылась можно чтото понять по напряжениям на ногах 3525 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 как выявить где собака порылась осциллограф в руки и смотреть, что с выхода управляющей платы идет, далее что с согласующего трансформатора.Вот тут схема есть: http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_forward_fmma_200hs/11-1-0-38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
