eger11
    случайно
Достижения eger11
  1. Подскажите куда копать инвертор форвард 200хс управа 3525 и 3140 напряжение на выходе в норме но ток минимальный и регулируется в небольших пределах переменный резистор в порядке силовые транзисторы и диоды тоже если тестеру верить. пробовал на силу подавать 40 вольт с транса так вот если отключить разъем обр связи который идет с шунта ток появляется на выходе. при полном питании так делать не рискнул. 3140 менял не помогло как выявить где собака порылась можно чтото понять по напряжениям на ногах 3525 ?
  2. Знакомый принес аппарат и рассказал .что что-то внутри затрещало и все не работает .я вскрыл и обнаружил что снесло крышу шиму блока питания корпус дип 7ног по наличию в обвязке резистора 6.8 ом поня что это какой-то TOP а вот какой? может кто в курсе? подскажите пожалуйста
