Резка металла толщиной 20-25 мм
Здравствуйте. Товарищ сейчас на судне столкнулся с проблемой.Не может порезать металл 22 мм.Подскажите пожалуйста как подобрать резак и как настроить расход кислорода и ацетилена.Сам я газосваркой и резкой не занимался поэтому решил здесь задать вопрос.
Пока что понял что номер мундштука внутреннего должен быть 2.
Он пишет что в процессе реза жидкий металл заполняет предыдущий участок.
Изменено пользователем prometey
@prometey, горячий газ открыл слегка кислород поджег. Открываешь кислород пока факел не пропадёт(форму, виды и зоны пламени ищи картинки в инете) продолжаешь до того момента пока форма ядра не будет четкой и бледнеть. Вот и вся любоф :) а если после разогрева металла открываешь режущий и пламя вытягивает, тухнет и так далее. То мало кислороду
