Популярный пост kot_obormot Опубликовано 1 июля, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Решил изготовить данные струбцины(с корректировкой размеров под собственные нужды),на мой взгляд это одна из самых удачных форм ,так же подкупает относительная простота изготовления.Размер 150х150,губки 40х90,толщина 8 мм,максимально зажимает 52 мм. Для начала заказываем у фрезеровщика детали по собственным "чертежам",без напилинга и болгаринга не обошлось при стыковке деталей.Планировалось все вырезать на гидрорезке,но практически единственная гидрорезка в городе как назло сломалась Стыкуем детали,как и писал выше,кое где пришлось поработать напильником,но в целом все состыковалось как надо В качестве винта использовал шпильку М12,метровой шпильки хватило на 4 струбцины.Рукоятку посадил на фиксатор резьбы,посмотрим,как поведет себя.На данный момент пока не открутилась. После сварки деталей собираем изделие.Возникла необходимость правки,поводки были неизбежны,так как варил практически на коленке,кондуктор не стал городить.После небольших воздействий молотком,все стало ровно.Контролировал углы металлическим угольником В целом я доволен получившимися струбцинами,угол 90 градусов у всех четырех и во всех плоскостях.Эти струбцины будут использоваться по назначению в августе,предстоит сварить четверо ворот,они мне много нервов сэкономят.Получил хоть какой-то опыт в конструировании,пусть и примитивных деталей,но все же.Зато попутно научился чертить в Компасе.Использованные Сиз-перчатки х/б))) Спасибо за внимание. Конкурсная работа №15 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Здорово! А сколько, если не секрет. взял за работу фрезеровщик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Немного,фрезеровщик знакомый был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Планировалось все вырезать на гидрорезке,но практически единственная гидрорезка в городе как назло сломалась НЕ верю, что в Улан-Уде лазера нет! ))Ручки надо было на штифты посадить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2016 Ручки надо было на штифты посадить. А смысл? Там не зря тюбик какого то клея или фиксатора резьбы присутствует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А смысл? Там не зря тюбик какого то клея или фиксатора резьбы присутствует. Не верю я ему! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 НЕ верю, что в Улан-Уде лазера нет! ))Ручки надо было на штифты посадить.Да серьезно:-) Нету лазера,который может прорезать 8 мм.Есть две гидрорезки и обе на авиационном заводе.К одной у меня доступ есть и она сломана...А на второй работы своей хватает.Много плазмы,но плазмой как-то не комильфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А смысл? Там не зря тюбик какого то клея или фиксатора резьбы присутствует. Так-то он вполне прилично держит,тем более у меня резьбы там 70 мм примерно,закусило раз от нагрева,с силой раскручивал струбцину,но ручка на месте.Посмотрим,засверлиться и резьбу нарезать не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 @Бархударов, а ржавчине верите? Резьба приржавеет, так фиг открутишь, а тут клей в резьбе. Вы площадь контакта прикиньте, да и работает он не на разрыв, а на сдвиг. Если использовать с сильной фиксацией, варианта нет открутить. Только, если греть, иначе шпильку свернёте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 @SergDemin,тоже думаю,что скорее китайскую шпильку из сыромятины сверну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Много плазмы,но плазмой как-то не комильфо.А чем плазма не нравится? По моему все равно проще чем фрезер напрягать, края потом на Гриндере ободрать и все. (Гриндер можно у меня купить!).))Я не придираюсь, я так.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А чем плазма не нравится? По моему все равно проще чем фрезер напрягать, края потом на Гриндере ободрать и все. (Гриндер можно у меня купить!).))Я не придираюсь, я так....Это и остановило,нету у меня вашего гриндера:-) Только в планах.Тут ремонт помещения бы закончить,потом уж гриндеры покупать будем.Да в принципе по причине ремонта и делал сам струбцины,а не кпил,нет сейчас даже копеечки лишней.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А чем плазма не нравится? Фрезеровка, очевидно, лучше. Но, как правило, гораздо дороже. Если есть вариант сделать заготовку на фрезерном станке за приемлемую цену, это же хорошо. Плазма, лазер, это дешевая замена фрезерному станку. В тех случаях, когда это допустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kot_obormot Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 А если фрезер чпу,так вообще цены бы не было...А так вручную расчерчивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антоныч Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Отличный девайс! Зачёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
