gonta Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Привет всем!Прокоментируйте.Или у меня с сапроматом забылось или лепит...https://www.youtube.com/watch?v=Gjs0pemdMa0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @gonta,С верху швеллер( Обварка потолочных швов не удобная, не думаю что там хорошо обварено.) и снизу швеллер легко и просто варить.Верхний не дает расходится в лево и право а нижний в верх и низ. Мнение не опытного сварщика любителя.www.partsbook.ru/building/7198/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 Мне кажется жестче раскосы из уголка,только нужно крест на крест ставить и еще бы в уголок пластину вварить между полуами,жесткость значительно увеличится.По поводу верхнего швеллера полный бред,сам же и сказал,что он так не работает,просто потом проще монтировать,но тогда или коробкой варить,или двутавр ставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 По поводу верхнего швеллера полный бред,сам же и сказал Ну это можно к оголовкам электрозаклепками-как вариант.Я то про другое: он осуждает приварку элементов обвязки внахлест по свае.Или я чего забыл, но вроде усилие на разрыв стыковочного шва меньше чем нахлестового.А в конце ролика-там вообще винегрет из швов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 @gonta,не стыковой,а тавр,тут он прав,сечение шва намного больше чем внахлест,хотя если поднять вертикалы,то будет тоже не плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 два куска уголка к прогонам навареным внахлест и вертикалы-будет и прочно и каркас под обшивку.Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) @gonta,прочно-это или уголки по диагоналям,или швеллера.А вообще лучше ознакомиться с нормативкой по забиванию свай ж/б,там другая технология и все намного серьезней,но какие то моменты подчерпнуть можно. Изменено 30 июня, 2016 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 30 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2016 или лепит... Лепит. И швеллер нельзя ложить плашмя, он так просто не работает и ещё много чуши.От меня - https://www.youtube.com/watch?v=eCBMVj6H7CM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 1 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Ну а как по мнению форумчан-стоит ли делать такой фундамент под одноэтажный деревянный дом размерами 7 на 9?Просто есть еще вариант сделать из ж\б плит перекрытий уложив на отсыпанную щебнем площадку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 еще вариант сделать из ж\б плит перекрытий уложив на отсыпанную щебнем площадку А не будут ли эти плиты по отдельности "играть"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
