Садовый стол из старых кроватей
погоди столешницу если не сделал, не делай! )) есть вариант сделать её из цемента с выложенными поверх цемента керамическими плитками, будет красиво и удобно мыть такую поверхность. (что бы цемент не провалился, надо снизу периметра столешницы лист металла тонкого приварить, а если нету, то можно временную опалубку, но тогда надо армировать заливку.
Да,да... и по центру оставить отверстие под зонт!
Да вы что? Это же экспресс-конструкция из того, что под руку попалось, а не монументальное творчество. Другие занятия есть, что бы время терять.
На столешнице скорее всего будет линолеум, зафиксированный алюминиевыми уголками.
По сравнению с теми городушками, которые заменит стол - это будет явный прогресс.
Зонт не нужен - рядом навес есть.
Хороший столик.
не выбрасывать же, в самом деле!
Если кровати использовались в щадящем режиме, то вполне сносный/ровный материал (уголок). Сетку иногда используют при оштукатуривании.
будьте осторожнее при съёме сетки: стреляет – жуть!
Причем в обе стороны, сетка летит в одну, а "рамку" тянет в другую.
Да не, я сначала снял натягивающие болты-то - резать такую конструкцию опасно.
Заминка получилась с первой кроватью, остальные уже фиксировал проволокой - чтобы без неожиданностей. И проволока нужна крепкая - стальную тройку натягивает струной.
В моём случае болты можно было только срезать... Приходилось осторожничать, сетка правда уже не молодая была, растянутая.
Итак, история подходит к концу - посмотрим, что получилось. После покраски в два слоя (компрессором):
На заднем плане можно видеть композицию, которую и призван заменить этот стол.
Это то же самое с табличкой согласно п. 7.2.3. правил конкурса:
А это уже изделие в полностью законченном виде, поставленное на баланс и введённое в эксплуатацию:
Пару слов об отделке. Описывать особо нечего - тут не требуется ни ума, ни фантазии, ни сварочного аппарата. В качестве задней стенки был приклёпан кусок профлиста - будет ветрозащитой. Столешница и нижняя полка из сантехнических дверей, обёрнутые линолеумом.
Только на секундочку буквально отвернулся, поворачиваюсь и вот - природа не терпит пустоты:
Здесь вам и средства защиты, и нападения и всё что хотите.
Если не считать парочку факапов, в целом работа проведена неплохо:
А тем временем по случаю было приобретено пару центнеров железяк для следующего проекта - эпической конструкции с несущей способностью более 4 тонн:
Ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы оно не сложилось под такой нагрузкой.
И да - в теме прямо физически чувствуется недостаток котиков. Это тоже не проблема:
До скорого!
Изменено пользователем Specky
Конструкция по-немногу уточняется, дорабатывается:
С размерами и расположением балок и поперечин пока твёрдой уверенности нет, но вот опоры вроде готовы:
С них и начнём. Исходные железяки: труба 114, швеллер 8, лист 6.
Очищенные трубы снаружи блестят, чего не сказать про богатый внутренний мир:
Накипь + ржавчина. Как бы их очистить изнутри? Раза бы в полтора стали легче.
Пластины - результат дизассемблирования кое-какой металлической конструкции, доставшейся в "наследство". Погрызены коррозией, нарублены какими-то параллелепипедами. Берём болгарина и спрямляем углы, приводя к единообразию в соответствии с проектом:
Ну, вообще-то, я скажу, кроить лист болгаркой - удовольствие не из самых больших. Пластины-то хоть и криво, но рубили гильотиной - не в пример легче! В результате выяснился примерный расход кругов - Луга 180х1,6 до 150 мм съедается примерно через 120 см реза.
И что-то нужно думать для очистки их от ржавчины - попробовать электрохимию?
Сегодня день Бронштейна кронштейна.
Вот такой вот из швеллера вырежем первый экземпляр:
Примеряем - вроде подходит:
Дорежем остальные, остаток стараемся излишне не кромсать - он нам понадобится:
Ну и после напильника:
А тем временем стол проходит полный цикл ходовых испытаний. Сегодня - водные процедуры:
А тем временем - оголовья опор:
Что-то цветовая гамма не очень - игра света и тени подкачала. Другой ракурс:
Зачищать тут швы, как на столе, идеологически не верно. Так что придётся стараться.
А начиналось так. После того, как нарезали трубы на необходимую для опор длину, прихватим такой  вот кусочек уголка по торцу, строго проконтролировав расположение:
А теперь просто болгаркой отхватим лишнее, используя полки уголка как направляющий шаблон:
Вырезав заглушки, соберём всё вместе с кроншейном на прихватках:
Собираем аккуратно - используя всякие укольники и линейки. Лишние погрешности нам тут совершенно ни к чему.
Теперь надо всё проварить. Чик:
и чик:
Но! Это счастливый конец. А до этого было вот:
Наслушался я про эти ваши УОНИ, и думаю - пора приобщаться. Тем более пачка где-то уже пару лет как валяется. Написано вроде для ответственных конструкций - так у нас других и нет. Попробовал на железяке - ну вроде идёт. Серой пованивает, поджигаться не спешить и отрывом как-то не особо. Ну, ладно - варим. И вот - как-то не задалось! Один шов проварил полностю, а второй не доварил - бросил. Так что с первая попытка - не удачная.
Пришлось всё вырезать:
и пройтись попсовыми ОК-46:
Смотрим, что получилось. Вот так повело опорную поверхность кронштейна:
Нежелательное явление. Не беседовал бы я тут сам с собой, можно было бы обсудить схему наложения швов для минимизиции вот этих вот усадочных процессов. В следущие экземпляры внесу кое-какие изменения - посмотрим.
Параллельно проводится так же эксперимент по электролитическому удалению ржавчины:
Вот через некоторое время такой результат - видна линия, до которой велась обработка:
Но подоробнее об этом позже.
Доделаем оставшиеся оголовья.
Нарежем и подгоним заглушки, посадим их на прихватки:
Как я говорил, нужно попытаться уменьшить деформации кронштейна - больно велики. Для этого сначала проварим всё, что не влияет на сам кронштейн:
Потом прихватим шовчиками в точках, максимально удалённых от мест деформации:
Сами кронштейны были выставлены с небольшим - буквально около полумиллиметра - зазором, на усадку сварочных швов.
И вот теперь доварим оставшиеся участки:
Всё пытаюсь найти способ укладывать шов без дефектов в углах, примерно вот так:
Но выходит, чёрт подери, через раз. Не могу понять технику - вроде каждый раз одно и тоже делаю, а результат разный. Постоянно в углу возникает непровар:
Но тут не криминал и это оставил.
Но что же там с деформациями? Вот итог:
Ну, вроде результа и есть. Но деформаций избежать не удалось. Хотя, конечно, получше выглядит.
А сейчас нарежем косынки - рёбра жёсткости - для нижней опорной пластины. Заготовка почищена более-менее, нанесём разметку:
Теперь болгаркой сделаем пропилы, но не на всю глубину, а оставляя полмиллиметра-миллиметр недорезанными, чтобы вся заготовка нормально держалась:
Вот кругом 230*1,6 мм делаются такие тоненькие прорези:
Кто там на Лугу гнал? Отлично пилит - ни дисбаланса, ни биения. Кому интересно, может прикинуть пробег на этой железке: сторона заготовки - приблизительно 0,3 м, глубина пропила - примерно 5 мм, круг уменьшился с 220 мм до 185 мм примерно. После чего был переставлен с 230 болгарина на 180-й и весь раскрой окончился на 175 мм диаметра круга, толщина листа - 6 мм. По-моему - отлично. Причём 230-е круги такой толщины я что-то ни у кого больше не припомню.
Ну это забегая вперёд. А пока ещё раскрой не закончен. Не стал дорезать вот по какой причине:
Так сказать оптом зачистим кромки под сварку, чтобы не маяться с каждым кусочком по отдельности. И с обратной стороны то же самое:
Теперь разметим те участки косынок, которые будут удалены и тут же обрежем сразу что можно:
К вырезке отдельных фрагментов можно подойти твойсески:
Готовая кучка:
Осталось лишь где подровнять, да снять фаски. Вот теперь работа закончена:
А на очереди - пост про очки!
Итак, про очки! На самом деле пост посвящён одной модели с несколькими разновидностями. Но, по порядку.
Собрал, что тут под руку попалось из защиты лица и глаз:
Это не вся, конечно, коллекция. Просто остальные варианты где-то уже потерялись за их невостребованностью.
Вверху - щитки лицевые. Фуллфейс - это если кому нужно поразить собеседника в самый мозг.
Первый щиток - с сеткой, куплен из любопытства. Совершенно бесполезен в нашем деле. Хоть сетка и мелкая, но от болгарочных искр вовсе не защищает. Плюсом - отсутствие бликов, так достающий у щитка со стеклом.
Второй щиток - рабочий, а в ряде случаев - единственно рабочий. Если возникает ситуация, когда лицо может оказаться в плоскости вращения обрабатывающего инструмента, альтернатив нету. Но в целом эта конкретно конструкция довольно убогая, хотя и довольно дёшево. Недостатков - куча. Во-первых, быстро мутнеет стекло. Уж не знаю - вроде и не царапаю специально, и не кладу стеклом вниз, всё равно быстро теряется прозрачность. Во-вторых, как уже поминал, изогнутое стекло даёт сильные блики в любом положении. В-третьих, крепление не достаточно надёжное - нужно следить за положением головы, иначе наклон, резче чем нужно, и щиток слетает на землю. На текущий момент по нему резюме: "задолбал уже". Как вижу себе такой щиток: более надёжное и удобное крепление, минеральное стекло - хоть триплекс, как в автомобилях, само стекло не изогнуто, а состоящее из плоских сегментов. Не видел нигде ничего подобного.
Надо сказать, что даже такой щиток не защищает от повреждений глаз. Два раза мне каким-то непонятным образом залетали через него опилки прям в роговицу. Поэтому неплохо бы как-то уменьшать открытые зазоры.
Очки. Первые в принципе довольно удобны - пользую. Стёкла минеральные, небольшой изгиб - очень хорошо всё видно. На голове держатся не фонтан, но при необходимости есть дырочки в дужках - можно вставить резинку. Без проблем влазят под сварочную маску. Удобно если быстро-быстро и дальше хобана. Допустим, долго-долго подготавливал кромки - зачищал, разделывал, подгонял. Электродом - тык, а он залип! Оторвал, а там уже поднаср... Дальше попытаться всё это пережечь, рискуя получить дефект шва или же зачистить это место? Эти очки тут как раз - они либо уже на голове, либо можно одеть не снимая маски. Откинули щиток, быстро одели очки, болгарочкой - вжик и дальше поехали.
Недостаток всех минеральных стёкол - коцаются искрами от болгарки, образуя точки, но хватает на долго. При падении может разбиться стекло. Ну и конечно же открытый тип очков не гарантирует от бокового залёта всякой дряни. Поэтому можно работать только если круг или щётка крутится в плоскости хорошо удалённой от линии глаз. Хотя от рикошетов это не спасёт.
Другие очки - шлак. Средние ещё можно как-то использовать, а крайние правые вообще на голове не держатся. Плексиглас быстро мутнеет. Хотя может защищают и немного получше первых.
А теперь - тадааам! - результат моих поисков по просторам интернета:
Супер-пупер-мега очки от наших желтолицых узкоглазых братьев:
Как бы в магазах средств защиты нечто подобное имеется, и ассортимент там по-немногу расширяется. Но вы сами понимаете - если бы там было что-то сопоставимое, то я это там бы и брал, не?
Сразу скажу про недостаток, он один: при одевании сварочной маски их приходится снимать, если очки сдвинуты на лоб. Если надеты на глаза, то в приципе всё умещается, но всё равно предпочитаю снимать ибо как-то не комфортно. Но это относится к злу неизбежному - особенности конструкции.
А теперь что мы получаем при использовании этих очков? Очки закрытого типа, с вентиляцией. То есть искры от случайных рикошетов туда уже не залетят. Бонусом так же облом-с для мошек и комаров, постоянно лезущих в глаза. Могут немного запотеть сверху, но как-то вентиляция в основном справляется. Очки очень лёгкие, на голове сидят идеально что на глазах, что сдвинутые на лоб. Благодаря поролоновой прокладке постоянно носить их на голове совсем не напряжно - хоть целый день. Ремешок из резинки позволяет крутить головой, наклонять её как угодно - ничего не слетает.
Вот так вот они сидят на моей моське:
А это сдвинутые на лоб:
Посмотрите на это одухотворённое лицо!
О цвете стёкол. Эти очки бывают четырёх оттенков: бесцветные, жёлтые, цветные и серые.
Для улицы я использую только жёлтые. Вообще-то я пытался дружить с жёлтыми очками и раньше, но, чесно говоря, так и не врубился, не смотря на описания их достоинств. Пока не одел эти. Это просто шок! Внезапно пасмурная погода вдруг преобразилась в яркий солнечный день! Даже глазам не верится. Снимаю - всё вокруг серое и унылое, одеваю - опять праздник жизни. Надо заметить, что прошлые очки были открытые и часть пространства боковым зрением была видна в исходном виде. Может не удавалось обмануть глаза, а может жёлтые стёкла были действительно недостаточно жёлтые и вообще хреновые.
Существует и обратный вариант. Если вам на свежем воздухе при свете яркого солнца приходится постоянно щуриться и морщиться, то тут подойдут цветные линзы:
Яркий день тут же станет более облачным и можно расслабить лицевые мышцы.
Бесцветные - как бы универсальный вариант, хорошо подходят для работы при искуственном или уж больно недостаточном освещении. Допустим залезли под свой уазик поковыряться, ну там - кардан сменить, раздатку перебрать, вы меня понимаете. И постоянно в глаза сыплется какая-то грязь. Вот тут эти очки в самый раз.
Серые честно говоря не знаю для каких целей - не пробовал, всё впереди.
Как же заполучить эти замечательные гоглы? Да очень просто - идите в китайский магаз да купите. Пару дней назад мне они обошлись в 223 р за штуку - если покупать больше трёх и через смартфон. Доставка бесплатно, но идут довольно долго - могут до трёх месяцев.
Поиски идеального лицевого щитка продолжаются.
А это был пост про очки!
А сейчас приступим к сборке нижней опорной площадки и тем самым завершим одну стойку - отработаем там все ньюансы для последующей серии.
Зачистим под сварку посадочные места:
Обварим трубу:
Выставим и прихватим косынки:
Косынки обварены и одна стойка готова:
Поближе узел опорной площадки:
Прямо-таки космический корабль!
Немного профосфатируем под покраску:
Сама площадка получила термические деформации, что в общем-то ожидаемо:
Никак тут с ними не боролся, ибо на скорость, так сказать, не влияет. Да и методы борьбы тут либо малоэффективные, либо несуразно затратные.
У кого-то может возникнуть вопрос: а зачем это в подобных соединениях у косынок вырезают внутренние углы? А затем. Таким образом устраняют концентраторы напряжений. Ну, ясен перец, тут-то и так бы не развалилось, но - порядочек-с!
Ржавчины электрохимическому удалению с железяк сей пост посвящается.
Нам нужны: тазик, вода, кальцинированная сода, куски жести и аккумуляторная зарядка.
В тазик нальём воды:
Это уже готовый электролит с прошлых процедур, с примесью ржавчины.
Очищаемая железяка - наполовину уже обработана ибо в тазик полностью не помещается. Собственно сода и электрод:
Электрод изготовил из реквизированной у соседей оцинковки, оставшейся после кровельных работ. Согнул по размерам с расчётом, чтобы туда железяка входила и скрепил просекателем для гипсокартона.
Собранная установка:
На электрод - плюс (красный), на деталь - минус (чёрный). Натурально обратная полярность!
Пуск! Крутилку тока до упора и процесс пошёл:
Через некоторое время страсти бурлят:
Прикольно, когда в эти пузыри попадает искра от болгарки. Получается такой бабах! и пена разлетается по округе. Водород+кислород=гремучий газ. В первый раз я аж присел. Потом стал закрывать это дело фанеркой.
Если не лень периодически (час-полтора-два) вынимать железяку и счищать чёрный налёт кордщёткой, то процесс идёт активнее. Здесь я ограничился двумя часами обработки. Результат после очистки:
А электрод принесён в жертву:
Хотя этот ещё поработает.
Сколько сыпать соды? В ходящем по инету рецепте - чайная ложка на три литра. С такой дозой ничего хорошего не получилось. Зарядка автоматическая и ток устанавливает по ей одной ведомым законам - как крутилку не верти. Делал так: собрал установку с водой, крутилку на максимум (15 А) и подсыпаю соду в зазор между электродом и деталью. Немного подсыпал, смотрю, что делается со стрелкой. Через некоторое время опять подсыпаю. И так пока прибор не будет выдавать свой номинал. В итоге получилось гораздо больше, чем чайная ложка на три литра.
Ещё про очки. Нагрянул тут в спецодежду и обзавёлся щитком со стеклом 1 мм - для большей прозрачности:
Ток чёт ни черта через него не видно. Заеду - поменяю.
За одно высмотрел очки:
500 руб - это из-за стекла из ацетата целлюлозы, с обычным оргстеклом в три раза дешевле. Чё за стекло, разводилово какое-то? Есть минеральное и остальное барахло. Ладно, испытаем. Кстати в Восток-Сервис такие очки на сотку дороже, гы. И работают они до пяти. И по субботам выходной.
Искривление стекла - только в одной плоскости, это как бы плюс. Хотя и в выпуклых китайских вроде проблем нет.
Обратная сторона луны:
Вот эта приклеенная на двухсторонний скотч поролонка носит гордое название "обтюратор". У китайца она как бы зубьями идёт и за счёт этого прилегает более удобно, что ли. Широкий ремень я бы тут тоже не стал причислять к достоинствам: средняя линия проходит несколько выше необходимого для комфортной носки. Хотя вот если прижимать кончики ушей - то удобно, это если погода будет прохладная и уши замёрзнут.
Очки расчитаны, чтобы их можно было надевать на другие очки, поэтму довольно глубокие. Но в следствие этого перед взором постоянно маячит эта маска, да ещё красного цвета, ухудшая обзор:
На лбу в принципе удобно сидят, хотя и чувствуются:
У китайских очков тут приемущество - их вообще не замечаешь, когда подняты.
Вентияция здесь непрямая - уже точно ничего не залетит, как бы плюсик.
В целом - посмотреть, как поведёт себя стекло, но в основном как по мне, так эти очки менее удобны. Я уже не говорю про цветовую гамму стёкол.
Извиняюсь за оффтоп, но если в теме присутствует выбор защитной маски/очков- не смог удержатся...
Для себя выбрал такой вариант:
Полностью защищают глаза, в лицо не летит, мимнимум искажений...
Фото для примера, есть и китай, и 3М...
Изменено пользователем alekseyka77
