Водород в металле шва
Здравствуйте!
Учусь сварочному производству, и после работы по определению водорода в металле шва методом "карандашных проб", получил странные результаты.
Использовал электроды МР3 вымоченные в воде, прямо из пачки, после просушки, после прокалки. Получилось, что после прокалки водорода меньше всего, больше после просушки и еще больше при сварке электродами "из пачки", а вот после сварки мокрыми электродами водорода получилось меньше, чем "из пачки", хотя должно было получиться больше всего.
Опыт повторил 3 раза, постоянно получается этот результат. Руководитель велел выяснить причину таких результатов, дать грамотное объяснение. Сколько я не искал ответ в литературе, ничего подобного не нашел, потому в мысли приходит только одно объяснение - криворукое исполнение опыта. Однако я трижды его проводил, и решил спросить у людей знающих. Может тут есть какой-то фокус?
Может, мой комментарий не к месту, но в Австралии с водородом борются при помощи электродов E7010, E7016 и E7018, которые так и называются "low hydrogen". Металл перед сваркой должен быть прогрет, как , собственно, и электроды при помощи специальной печи. Таким методом варится даже высокоуглеродистая сталь и чугун. Ни трещин, ни пор не будет.
Про сварку мокрыми электродами, я лично, если честно, никогда не слышал. Разве что, "никогда не вари мокрыми или влажными" :)
В литературе только так:
"...Наплавочные материалы прокаливают для удаления влаги, которая может быть источником водорода, диффундирующего в наплавленный слой и зону термического влияния, где в следствие водородной хрупкости  возникают холодные трещины..." (стр.273. Восстановление деталей машин: Справочник  / Ф.И. Пантелеенко; Под ред. В.П. Иванова. - М.:Машиностроение, 2003.-672 с.).
@IIIymaxa, Наверное дело в этом.
В металле водород может находиться в ионизированном состоянии в виде протона Н+в атомарном Н и в молекулярном Н2Ионизированный и атомарный
водород образуют с железом твердый раствор внедренияа молекулярный скапливается в различных микро и макродефектах металла и фиксируется в нихПротоны и атомы водорода обладают
высокой диффузионной подвижностьюмогут перемещаться по
металлу и удаляться в атмосферуТакой водород называется
диффузионно-подвижнымМолекулярный водородскапливающийся в несплошностях металланазывается остаточным.
При карандашной пробе выделяется подвижный водород, остаточный остается в наплавке. Наверное от мокрого электрода получается много остаточного водорода.
Такой водород называется диффузионно-подвижным.
,диффундируя локализируется  создавая большое давление от которого рвет металл.,наличие его зависит даже от влажности воздуха. П.С.-это что в памяти осталось ..., читал в журнале "Сварка",где-то 87-ой год.
