Мангал-коптильня своими руками из газовых баллонов
При закрытом вентиле горелкой слегка нагрел его и хорошими ударами молотка по резьбе для редуктора сорвал с места, а далее ключом
Я привариваю баллон (башмак, чё ему будет?) к порогу ворот и влёгкую откручиваю, или привариваю рычаг к тому же башмаку сажусь на баллон и кручу.
Замечательная идея!!! Подскажите, (есть  у меня баллон), с чего начать его пиление (я имею в виду, как убедиться, что он под болгаркой не шандарахнет))))) Просто открыть и .... Боюсь(((
Обязательно остатки газа нужно выпустить ... После залил водой до полного и вкрутил вентиль на место, далее вырезал небольшой болгаркой
@Олька Морозова, я бы вам посоветовал отдать тому кто уже хоть раз баллон разбирал и у кого ещё остались 2 руки -ну хотя бы ,чтобы болгарку держать или электрод в держак вставить.))))) без обид пожалуйста...шутка!!! вам правильно ответили:газ спустить,вентиль выкрутить,водой наполнить и вперёд на полном ходу.!!!!
Башмак фиксировал в тисах, все равно вентиль сам не пошёл.
Мне пришлось вскрывать баллоны сотнями.Я спускаю через вентиль остатки газа,затем на грунте кладу баллон на бок и кувалдой отбиваю выступающий вентиль.Затем на пустыре ставлю 5_6 баллонов в круг и обкладываю деревянными поддонами,и поджигаю.Баллоны шипят но выгорают.После остывания работать с баллонами приятнее- нет вони конденсата.
....Пропан  лучше не стравливать , а сразу за болгарку.... На первой космической выдите на орбиту Земли , за одно и Достойно Отметим День космонавтики ! Слава Героям ! :good:
@koltsov67, День космонавтики уже давно прошёл. Но предлагаю Вам показать пример, тем более шлем уже одет.
Шутка за шутку. Добрая или злая. Без обид. Вот такая я персика :)
....    Мультик классный ! Мой герой как раз в одном из эпизодов на ракете зажигает.... :good:  :good:  :good: ....
... Некоторые вопросы уж очень банальные... Типа : подсветить зажигалкой ? посмотрю сколько топлива в баке.... или  : на на  дуговую сварку можно смотреть без защитных фильтров ? :fool: .... :rofl:  Мозг Всегда нужно включать.... Это целая тема.... ценой в жизнь...
.... Баки частенько пропаренные летают , и т.д... ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНА КРОВЬЮ    и уже не до шуток.
 Автор мангала изначально должен был предупредить о предварительной процедуре подготовки баллона для  такой "УТИЛИЗАЦИИ"....
Чайников и дураков хватит , чтоб начать процесс тупо с болгарина....
Изменено пользователем koltsov67
У автора все описано, цитату его сообщения приводил раньше, главное, пытающимся повторить,  всё читать и понимать что и для чего делается.
Согласен, выделить красными буквами про опасные моменты было бы не лишним.
С машинами проще - они делают так, как сказано, с людьми сложнее - проявляют самодеятельность, а самодеятельность частенько наказуема особенно в части ТБ.
Как водой то его заполнить? Спасибо, конечно. Любите Вы , мужчины, советовать -отдать кому то.... Мне отдавать некому. Мне все надо самой делать.
Можно шлангом из крана, можно ведром через воронку
когда:
баллон будет как банка с узким горлышком (где вентиль был). Залить туда из шланга/лейки/ведра. Можно вставить воронку для удобства. Завентить вентиль обратно, чтоб вода не вытекала.
Не успел.
Изменено пользователем Lohus
@Олька Морозова, ну вот опять спросили у меня.....а вы быстрые товарисчи..... .вот так вот Олька кто не успел тот опаздал!!!!
В нижней части дымогенератора вырезал отверстие 60 х 100 мм, и описанным выше способом установил заслонку для регулировки поддува.
Из листового металла 5 мм изготовил колосник , его размеры 405 х 210 мм, в нём сваркой сделал отверстия 8 - 10 мм , через 30 мм .Для удобства извлечения приварил кусочек уголка.
post-17111-0-10058500-1460825699_thumb.jpgpost-17111-0-45641800-1460825709_thumb.jpgpost-17111-0-48241300-1460825727_thumb.jpg
Дело дошло до опорной конструкции или ножек. Делал из квадратной трубы 25 х 25 мм .
post-17111-0-63536300-1460825739_thumb.jpgpost-17111-0-59085500-1460825756_thumb.jpgpost-17111-0-63797100-1460825831_thumb.jpg
Предварительно отцентровав , приварил мангал к опорной конструкции.
Продолжение следует ...
Я вчера жарила шашлык, коптила мяско и задумалась. Вот у меня обычная коробка, даже без дырок для поддува. Отличный шашлык , отличные копченые куриные ножки. А надо ли заморачиваться на такие сложности? Классная идея, сложное, профессиональное исполнение. Но начинаешь задумываться о том, как производители впаривают нам хлебопечки (вместо духовок),  всякие давилки для измельчения овощей (вместо простого острого ножа) и т.д. Сами себе жизнь усложняем!!! НИчего не имею против автора темы- все нравится... Так, видимо старею(((
очень аккуратная и качественная работа.. , не понятно, как будет располагаться продукт для копчения и в целом принцип пока не понятен..
Да, прогресс не стоит на месте. Друг попросил сделать именно так. Я с Вами соглашусь , что эти сложности ни к чему, давным -давно дедушка коптил в оцинкованной выварке : на дно складывал маленькие яблоневые дрова, засыпал их опилками , выше подвешивал сало, мясо, закрывал крышкой. Меж двух кирпичей разводил костерок и ставил бак на кирпичи . Час - полтора и готово.
Уже скоро всё будет понятно , сделать нужно к майским праздникам. Если ни каких форс-мажоров на работе, думаю уложусь.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм1.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм2.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм3.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм4.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм5.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм6.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм7.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм8.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifм9.jpg
Из трубы диаметром 20 мм и прутка 12 мм  изготовил шарниры , трубу нарезал по 50 мм , пруток по 130 мм . Пруток  согнул под углом 90 градусов ,поделив его на 50 и 80 мм, предварительно нагрев сваркой. Такой люфт не случаен : при температурных изменениях , он будет компенсировать перемещения люка.
Далее приварил люки.
Дымоход сделал из трубы диаметром 76 мм, он будет съёмный , так как не войдёт в автомобиль, поэтому соединяется с отводом через муфту из трубы 89 мм , уменьшеной до плотной посадки на 76 мм трубу.
В дымоходе тоже будет заслонка, для этого в трубе просверлил два отверстия диаметром 14 мм , расположенные в 20 мм от края и одно напротив другого. Осью послужит прут 12 мм , в прутке просверлил отверстие под шплинт, который будет через шайбу держать пружину в напряжении, что позволит оставаться заслонке в заданном положении.
post-17111-0-73606400-1460910448_thumb.jpgpost-17111-0-57629100-1460910492_thumb.jpgpost-17111-0-67643800-1460910530_thumb.jpg
Ещё на дымоход установил козырёк из куска 89 мм трубы , разрезанной вдоль пополам.
Теперь дымоход нужно установить , для этого отвод прихватил в нужном месте и обвёл маркером, вырезал болгаркой отверстие и подогнал под отвод.
Далее собранный дымоход прихватил в одном месте , примерно точно выставил и обварил.
Изменено пользователем Степан Некрасов
  • Downvote 1
Замучено все суперр! Но колосник наверное лучше сделать из катанки ( примерно 10мм) а не из дырявого листа (из опыта: плохо пропускает кислород). Заслонка, а не решето в корпусе идеальный вариант (причем двумя легче регулировать температуру и подачу дыма во вторую камеру)
