kirdum Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Был пробит R010 22Ом 2Вт заменен,и заменен UC3842. Аппарат не включается, но присутствует световое и музыкальное сопровождение, индикация моргает и щелчки. Транс целый, обмотки звонятся. Что не так?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Водных мало.Какое сопровождение имеется ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Водных мало.Какое сопровождение имеется ввиду? Как задал вопрос так ответ и получил. В вопросе ни чего и ответов нет Сопротивление - зарядки конденсаторов, пока не включится реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacha Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Привет парни! у меня тоже проблема с ресантой САИ 220 ПН плата GP78. досталась она мне мертвой в хлам. при вкл не подавала признаков ни каких. заменил ШИМ КА3844В сала включаться и выключаться в амплитудой в 1 сек .проверил осциллограмму на выходе ШИМки П образная осц. есть но также как и аппарат появляется и исчезает "вкл,выкл". куда смотреть? я так думаю что гдето в обвязки ШИМ контролера. кто сталкивался с такой неисправностью помогите плис. Да вот еще ПУ у меня на аппарате 16 пиновая а на всех схемах 15 пин. пытаюсь разобраться пока выяснил, что смещение на одну ножку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 ШИМ стартует и гасится если:- неисправна ШИМ- срабатывает защита из-за проблемных вторичных цепей- смотреть цепи питания самой ШИМ Снять нагрузку с ШИМ, если будет работать стабильно, то искать в силовых ключах и в нагрузке после трансформатора - выпрямитель. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 ШИМ всё таки лучше поставить родной,UC3842.Вот схема.САИ-220ПН V2.0.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacha Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 у меня стаяла ШИМ КА 3844В поставил UC3844B есть разница? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Лично в Ресанте, 3844 не встречал.А разница в datasheet,схемы одинаковы, за исключением цепочки между 4 и 8 pin, частозадающей.Тема замены не раз поднималась на форумах,да вот- http://televid-sib.ru/index.php?topic=4265.0 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) у меня стаяла ШИМ КА 3844В поставил UC3844B есть разница?в вашем случае, т.е. в обозначении нет. А вот 3844 от 3842 есть и не малая. Можно получить не то напряжение на выходе инвертора. Но может был ремонт до вас и аппарат не смогли восстановить? И забросили по-этому аппарат до лучших времен. Изменено 16 июня, 2016 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacha Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 да вроде бы нет не был в ремонте паек тоже не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 да вроде бы нет не был в ремонте паек тоже не было действительно странно, что стоит другая. Тогда как описывал ранее, смотреть и желательно осциллографом, какой формы импульсы и где они есть и где искажаются. + проверить цепь питания микросхемы. Первичный запуск осуществляется с делителя резисторов, но потом этого напряжения не хватает и подпитка должна осуществляться от работы трансформатора. Сама микросхема вылетает в единичных случаях, она либо вылетает по причине питания либо за собой тянет цепи питания. В целом, глянуть бы где меряли и что получили. Фотку бы точек замера и фото осциллограммы выхода ШИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrRy Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Сегодня весь вечер убил на поиск неисправности. Предыстория: на холоде не включался (+10 и ниже). Были только одиночные щелчки и моргания обоими светодиодами. После некоторого времени аппарат всё - же запускался и работал нормально до остывания. В эти выходные инвертор потух и при работе. Были только попытки запуститься, на 3843 8 вольт, периодически подбрасывалось напряжение вольт до 11, при этом происходил щелчок и вспыхивали оба светодиода. Неисправен оказался R052 на 22 Ома. Но неисправен хитро: при отключенном аппарате меряешь сопротивление - 22 Ома, при щелчках и до и после этого резистора напряжение подпрыгивало, но блок питания не запускался. Обнаружил его когда стал тупо менять все элементы в этой цепи. После хорошего прогрева паяльником его сопротивление сильно возросло. После замены аппарат стартовал сразу - же.САИ-250ПН.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 @AlexandrRy, интересный дефект. Поздравляю, что удалось решить проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
