Ворота и двери
Кто чем зашивает ворота кроме профлиста ? Может в других регионах что другое применяют ?
Изменено пользователем m4shaman1980
@Миротворец,
толщина железа? Красиво красить -(рисовать не умеем ) Еще бы не хотелось завышать стоимость (исходя от цены профлиста ). Так как делаем на продажу .
Профлист всё хуже и хуже.
А профлист действительно дрянь, 4 года и весь точечной ржавчиной пошёл, хотя оцинкованный. Сперва думал, что от болгарки налетело, но ржа есть  даже там где не работаю с болгаркой.
@Миротворец,
Не будет жесткости такой уже . Делали панели из 0.7 мм . Классно конечно, потом в порошковую . Но дорого .
@m4shaman1980,Жёсткость зависит не от толщины листа, а от жёсткости профиля или трубы. У меня ворота очень жёсткие, труба круглая на 40 мм,
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_39321.JPG
китайский наверно=) в иркутске вроде делают же? чуть дороже но все нормуль, по крайне мере местные именно иркутский покупают.
@psi,
Возьмите отрезок старого и нового профлиста  и всё поймёте . Делают всё тоньше и тоньше .
Это и есть с нашего завода, "Профсталль" , но возможно изготовление китайское, а прокатка наша, потому. что рисунок , а не просто краска.
Имею ввиду жёсткость самого полотна не зависимо от каркаса .
Каркас это главное и не только в воротах, доп перегородки создают дополнительную жёсткость листу.
Основной каркас можно сделать из трубы 40-50 мм, а на доп обрешётку достаточно 15х15 мм.
@Миротворец,
 Рамки ворот делаем из 40*25*1.5.
 Для ворот это жидко, даже если тройкой обшить, они всё равно как живые будут :)
В принципе жёсткости можно и на этой трубе добиться, но нужно на ребро её ставить.
в питере видел стеклянный забор. там толщина мм 30. еще видел поликарбонат матовый чтоб свет пропуска и силует видно и все. это огородники хоть голый ходи на даче=)
а  еще доски :crazy:
Изменено пользователем psi
К самим воротам даже на грамм нет претензии. Хочется уйти от профлиста. В сезон штук по 40 ворот делаем бывает. Жесткости хватает .
psi чем ворота отличаются от чего там в помещение ? Что-бы зимой створки не закрылись . а летом пролетели друг друга ? Мы даже на разварке в мм створки выставляем . Столбы заваливаешь . Когда ставишь прямо створки выровняются .
Однако, наоборот. Грубо удлинение в 1 мм на 1 м на конструкции получается при увеличении её температуры на 100 градусов.
@Isperyanc,
Пусть будет на оборот . Писал не вдумываясь . Основная цель найти замену профлисту.
@m4shaman1980, в прошлом году в разговоре узнал от одного коммерсанта, что профлист таки делают разной толщины. Тогда себе лично профлист он брал потолще, а на продажу для потребностей населения он берёт самый дешёвый (самый тонкий соответственно), как и остальные его конкуренты.
А вас что больше интересует, цена, или внешний вид?
Всё . И цена так как на продажу . И внешний вид . Будем считать что на  ворота нам потребуется 2200 рублей на проф лис .
