Ищу схему на КЕДР ARC 250 GS, ARC 315 G, ARC 400 G
Прошу помощи знатоков...
Помогите найти схему на сварочное оборудование... Кедр ARC 250 GS, ARC 315 G, ARC 400 G...
Не могу решить проблему на управляющей плате... - не горит зеленый светодиод у микросхемы 3140... Кто знает помогите... Прошу совета ...
С, уважением Константин...
@AgregorBOSS,Константин, после праздников смогу Вам помочь. Вы в сервисном центре трудитесь?
Заполните, пожалуйста профиль.
г. Долгопрудный ремонт бытовой техники - мастером по сварочным аппаратам и аналогичным агрегатам... швейные машины... кофе машины... блоки питания и т. п. Опыт работы 2 - года. Восстанавливал такие аппараты которые "мертвые" от взрыва конденсоров все прожигало. И просто менял вентиляторы или силовые транзисторы, ремонтировал плату управления, +18 питание и т. п.
  Сей час столкнулся с Кедр ARC 250 GS  - 2 шт., ARC 315 G и ARC 400 G.
Проверил IGBT - нормальные.... На плате управления не горело жел. и зел. светодиоды - желтый теплозащиты его нашел сразу.
А вот второй "зел." у микросхемы 3140 не горит... остальные все горят (их 3-всего). Есть подозрение на микро плате которая вертикально припаяна микросхема не дает частоты... Но нужно посоветоваться ...  Все четыре аппарата .... и у всех одна и таже проблема ... Прошу совета ....
    С, уважением Константин... +7 985 1972379
Изменено пользователем AgregorBOSS
... Жуть. Попробуйте написать на чипмейкере. Если ТЕХСВАР молчит и остальные, то советовать не чего.
Если помочь, т.е. в две головы, то г. Балашиха или могу взять аппарат, чтобы самому глянуть, дмитровское ш. около МКАД (утро или вечер). Когда буду в долгопе, пока не знаю.
Больше и предложить не чего.
Ну или делайте описание микросхем, может получится понять аналог этого шедевра, чтобы схему найти. И фото внутрянки подробные нужны.
  • Downvote 1
AgregorBOSS, здравствуйте. вот  http://zubilo-perm.ru/svarochnoe-oborudovanie/invertornyie-svarochnyie-apparatyi/professionalnyiy-svarochnyiy-apparat-kedr-ARC-250GS.htmlможет пригодится на мой аппарат подходят, остальное и без схемы понятно. на мой взгляд зеленый диод возле 3140 гореть не должен это еще одна оос регулируемая. может  я и не прав.
Ребята, приветствую! Подскажите номинал R1(смд) на платке индикации аппарата Бригадир ММА-250!!! Извините, что не по теме, но не знаю у кого можно спросить!?! На это сопротивление каким-то образом попал шарик расплавленного металла и он в обрыве, маркировка выгорела под каплей. При включении аппарата вентилятор включается, платка индикации не светится и на выходных разъемах нет напряжения ХХ. Спасибо!
  • Downvote 1
сделайте фото этой платы, чтобы понять что за плата и какие компоненты имеются.  А то понакупают безымянного оборудования и догадывайся чей это клон...
  • Downvote 1
Нечем фоткать! Маленькая платка 42мм-23мм-12мм, на ней три семисигментных индикатора CPS056BR. С обратной стороны четырех штырьковый разъем, один электролит 10мкф 25в, LM358.шесть смд резисторов, три смд конденсатора и еще одна мс на 20 ножек с затертой поверхностью. На самой плате имеется надпись LXD5130
  • Downvote 1
Это ваша проблема!!! Отрицательная оценка сообщения должна быть чем то обоснована! Если вы хотите чтобы вам помогли, делайте что просят либо сами решайте свою проблему либо идите к ГАДАЛКЕ!!! Удачи вам!!!
@diod, Добро пожаловать в наш добрый и дружный коллектив! Жаль что ваше сообщение  без фото с проблемной платой.
Отсутствие фото, компенсирует агрессивное отношение,  оценивая сообщения не относящиеся к теме без комментариев (одними минусами, этак МЕСТЬ)... так  потыкать!!! Вот развлечение... С таким подходом, я думаю будет мало желающих в дальнейшем помогать! Именно ПОМОГАТЬ!!! без кавычек и пр.
Изменено пользователем copich
 Вот откуда ноги растут→ http://websvarka.ru/talk/topic/7267-nuzhna-skhema-linkor-vd-200-iu2/?p=184736
С этого все началось?
Этого мне не ведомо, от куда ноги растут. Если такая нежная психика, то об этом предупреждать нужно. Но когда просят помощи, то делают, что просят, а не какашками закидывают тех кто не понравился. Если тонешь, то любой помощи рад. И не выбираешь, что вот палку грязную дали... Тем более этой палкой спасающего не бьют. Ну да ладно. Я сделал для себя вывод   :excl: .
