Ильдарка Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Всем Здравствовать желаю!! Есть у меня детский садик (подшефный), в основном всё по сварке. Просят поменять старый счётчик для холодной воды, на новый. Только видите ли, меньшим диаметром( дешевле видимо). Вопрос к вам коллеги, будет ли влиять уменьшение диаметра трубы, на показания счётчика? В данный момент трубопровод диам. 57, хотят 42 врезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Тоже бы хотел задать вопрос. Есть счетчики ГВС и ХВС, покупали в 2013г, сейчас просят поставить. Надо ли их вести на проверку или срок эксплуатации начинается с момента установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) @Ильдарка, переделывали у себя на скважине, ставили электронные, сечение заузили с 50 на 30 (вроде бы, может даже на 25). так вот после перехода 50/30 обязателен был прямой участок перед самим счетчиком не менее 100 мм@pavel83, межповерочный интервал начинает исчисление с даты первичной поверки. есть смысл провести поверку перед установкой Изменено 19 февраля, 2016 пользователем marat 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 19 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) @marat,Насколько помню, 5 диаметров (устанавливаемой трубы) до счётчика, и 3 диаметра после. Может, кто поправит..... Изменено 19 февраля, 2016 пользователем Ильдарка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas64 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 (изменено) Никакого влияния на показания счётчика изменения диаметра трубы не ведёт. Изменено 17 июля, 2019 пользователем vitas64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 на показания счётчика изменения диаметра трубы не ведёт Разъяснение по вопросу работы приборов учёта расхода воды: ... Скорость течения напрямую связана с площадью поперечного сечения потока. Если заузить сечение – скорость потока возрастёт, а счётчик будет демонстрировать завышенные показания. Например, если к счётчику Ду15 присоединить трубопровод с внутренним диаметром не 15мм, а 9мм то вместо 100 литров счётчик будет фиксировать 160-170 литров. К этому же приведёт использование несоответствующих уплотнительных прокладок, устанавливаемых между счётчиком и присоединительным штуцером. Например, прокладки вырезаны из листовой резины с пробитым отверстием малого диаметра. Заузить просвет может не полностью открытый кран перед счётчиком или неаккуратно намотанная пакля на штуцер. Счётчики чувствительны к пульсации потока, которые могут возникать, если близко установлен насос. Счётчики чувствительны к искажениям профиля скоростного потока воды и завихрениям, которые могут быть связаны с наличием нескольких поворотов трубопровода в разных плоскостях перед счётчиком. Чтобы исключить влияние вышеуказанных факторов на показания счётчика, нужен рассекатель потока или прямой участок. ... Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Где правда?Если нужен прямой участок по диаметру подсоеденения счетчика, чего бы его не сделать. Нафига эти извращения с дырками в самодельных прокладках и прочее. В любом случае проверить после установки не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Всем Здравствовать желаю!! Есть у меня детский садик (подшефный), в основном всё по сварке. Просят поменять старый счётчик для холодной воды, на новый. Только видите ли, меньшим диаметром( дешевле видимо). Вопрос к вам коллеги, будет ли влиять уменьшение диаметра трубы, на показания счётчика? В данный момент трубопровод диам. 57, хотят 42 врезать.Счётчик устанавливайте любой который примет проверяющая организация.Типовая схема подключения должна быть в водоканале, могут потребовать установить промывку для санэпидемстанции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TugoDum Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Счетчик подбирают не по диаметру трубопровода, а по требуему расходу воды. Счетчики имеют верхний и нижний предел корректного учета протекаемого объема воды. Для механических водосчетчиков прямыми участками являются родные присоединения с накидными гайками или 3 ду, если иное не указано в паспорте на счетчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dattos Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем Здравствовать желаю!! Есть у меня детский садик (подшефный), в основном всё по сварке. Просят поменять старый счётчик для холодной воды, на новый - поставить раходомер Питерфлоу тип по ссылке. Только видите ли, меньшим диаметром( дешевле видимо). Вопрос к вам коллеги, будет ли влиять уменьшение диаметра трубы, на показания счётчика? В данный момент трубопровод диам. 57, хотят 42 врезать. расходомер Питерфлоу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
