Помогите в настройки Аппарата Fronius
В общем вопрос такой!!
Стоит трактор для сварки балок в горизонтальных положениях с колебателем
Балка состоит из двух швелером толщиной 8мм,на однин швелер варится пластина потом вторым швелером накрывается (тоесть соединяется) выставляется зазор 2-4мм зазор для сварки,проволка 1,6
Как не пробовал настраивать нифига не выходит то подрез идёт с одной стороны и провара нету,то прожигает и нет катета (катех должен быть 16+2 мм ) ни ширины не высоты
Аппарат вот такой
Только на аппарате есть регуляторы
это написано на падающем
Какие настройки должны быть ?
@KoLoBaH4ik,А скачать с сайта???
Я пол дня ковырялся в инети и не могу найти
Изменено пользователем KoLoBaH4ik
Не это не то
На аппарате должна быть таблица но её почему-то нету
@KoLoBaH4ik, позвоните или напишите представителю этой компании ,они в самом конце ПДФ документа!!!
Изменено пользователем Илария
Стоит трактор для сварки балок в горизонтальных положениях с колебателем Балка состоит из двух швелером толщиной 8мм,на однин швелер варится пластина потом вторым швелером накрывается (тоесть соединяется) выставляется зазор 2-4мм зазор для сварки,проволка 1,6 Как не пробовал настраивать нифига не выходит то подрез идёт с одной стороны и провара нету,то прожигает и нет катета (катех должен быть 16+2 мм ) ни ширины не высоты
Аппарат довольно прост в настройке и очень даже достойный , вот видео все понятно и просто. А вот каков у вас трактор и длина шва на  швеллере играет большую роль.
В принципе  задача простая совместить скорость трактора с амперажем на аппарате и если шов длинный то может и коррекция потребуется в ходе сварки  или скорости трактора или убавка ампер на аппарате. Информации с вашей стороны мало, эскиз сделайте и покажите.
https://www.youtube.com/watch?v=gOyJ1_pcqPQ&ebc=ANyPxKrJqDO_7xde2TvMcKpYWNNjT0ECREX-jwFlrvo2BWKezaXyA-0Je_pBlEg8_pqsBJuoggqJ4pcXqtckGQkb2q5-E-Nfkw
В понедельник предоставлю больше инфы и фото
За видео спасибо есть похожий способ на 8,05 минуте
Работал практически на всех марках представленных на нашем рынке и Фрониус оставил самое лучшее впечатление. Качество сварки на высоте, как и у других ведущих брэндов, а вот качество и продуманность конструкции в разы лучше конкурентов. Меню интуитивно понятное.
Катет 16+2 за один проход это не самый лучший вариант, в идеале в лодочку и с колебаниями.
Самый оптимальный диаметр проволоки это 1,2мм. Под крышкой, где ролики, выставляйте на просто сталь (не помню как там написано).
Завтра, с компьютера, все расскажу по нему. Если сделаете фото меню, которое в механизме подачи, то будет проще.
Посмотрел, этот видел ролик, и там действительно все доступно объясняется. Посмотрел не целиком, перематывал, там вроде не показано как менять время горячего старта, заварки кратера итд. Надо одновременно удерживать обе клавиши "<" и ">", хотя может, в Вашем случае, это лишнее.
Чтобы не было подрезов делайте задержку колебаний больше на краях, с расчетом того, что ванна будет расходиться ~ мм на четыре от точки колебания
И обратите внимание на значок между двумя циферблатами, который изображает кривую на осях координат - это значок не стабильных режимов, если он светиться, то надо понизить или повысить режим до его затухания.
Подачу, для 1.6, я бы не стал ставить более 8м/мин, напряжение подобрать по факту. И про индукцию не забудьте, она дугу по жестче делает - при колебаниях помогает.
