Инвертор Gerrard 250A Home Line
Всем привет. Стал обладателем нового инвертора торговой марки Gerrard. Более менее делаю попытки сварки, варит вроде как ему полагается, легкий поджиг дуги, антизалипания - не увидел, по крайне мере в первые попытки поджечь дугу.
Покупал в Украине, в интернет-магазина (без рекламы, в личку скажу в каком), даже поставили гарантию. Запах при открывании сплошной Китай, но хоть фабричный))))
По правде говоря это мой первый сварочный аппарат и первый раз сталкиваюсь. Напишите, пожалуйста, что Вы об этом инвертере знаете плохого или хорошего. Всем Спасибо.
Gerrard MMA 250A Home Line
  Тип
Сварочные аппараты
Вид
Электросварка
Напряжение
220 В
Максимальная мощность
6 кВА / кВт
Сварочный ток
20 - 250 А
Диаметр сварочного электрода
1.6 - 5 мм
Защита от перегрева
Есть
Дополнительные характеристики
Охлаждение: Воздушно-принудительное
Класс защиты: IP 21
Тип изоляции: H
Принудительное воздушное охлаждение
Сваривание постоянным током
Однофазное подключение
Термозащита от перегрева
Защита от приклеивания электрода
Система пуска с горячего состояния
Комплектация
Сварочный инвертор
Маска-щиток
Молоточек с щеткой
Медный кабель с держателем электродов 2 м
Медный кабель для заземления "клемма-земля" 1.5 м
Инструкция по применению
Пластиковый кейс
Вес
4.2 кг
Изменено пользователем Inbe4
Ничего об нем незнаю, но возник вопрос: а зачем нам эта реклама "интвертора" ? Изменено пользователем штурман 001
Ок, в общем неплохой из бюджетных инверторов насколько я понял. Выбирал сам :blush:
Кстати, такой вопрос, последние дни замечаю такое явление, пока масса не пробьет, что я это аж увижу и услышу (не прикипит к детали, то дуга не поджигается, порой приходится чиркать по крокодилу массы. Это проблема в самом крокодиле? (плохой контакт)
Вечером загружу фото крокодила.
@Inbe4, а чтобы не гадать-снимите крокодил. прикрутите провод к очищенному металу и попробуйте. еще возможно провод плохо закреплен на *папах* или в держателе.
Фото крокодила, на нем следы поджига дуги. Иногда приходится чиркать по нему, чтобы был поджиг. Проверил прижим провода, все нормально. За исключением держака, там штук 5 проводков не прижаты, то есть видно халтуру. ну я пережал плотно проволокой Ф1 мм и закрутил изолентой.
