Мои работы - ковка и сварка. Суржиков Владимир
Surzhikov
Только один вопрос, где и как могли томиться все эти способности и идеи пятью годами ранее?
Профессий поменял много, а сейчас дети стали самостоятельными - занялся тем, что интересно.
Круто, видел на картинках подобные очаги вроде у штатовских умельцев.
Сфера диаметром 75 см из шестерки.
Так вот интересно, сфера самодельная или что это было до вырезания?
Вручную ковал сегменты сферы и сваривал.
Боюсь форумчане заспрашивают вас о фото и подробностях сего процесса :good:
Мне всё равно такое не повторить. Только общие: как "считали" сектора и сколько их было, делали полностью сферу или только где "мясо", сначала две полусферы собрали? Гнули сектора на какой-то оправке-шаблоне или полностью на "интуиции"? Без горна такое возможно, резаком на крайний случай сектора греть? Нужна ли для изделия "идеальная" сфера или неточности незаметны будут? Затраты времени и сил видно приличные ушли? И есть ли фото рабочих моментов?
Как говорится и один может назадавать вопросов...
Заказчик кинул ссылку на Мелиссу Крисп.
Тут на форуме проскакивало: http://websvarka.ru/talk/topic/1315-khudozhestvennaia-svarka/page-8?do=findComment&comment=108107
Изменено пользователем Lohus
Глаза боятся, а ...
Нарисовал круг диаметром 750 мм. По высоте горизонтальными линиями разбил его через 5 см.  Длина окружности - пи*д. Полная длина сектора - половина от длины окружности . Снизу будет зольник - значит короче. В горн входит по ширине сантиметров 20 - это определило ширину сектора. Разбил длину окружности на 20. Получилось 12 секторов . И начал строить развертку. Диаметр В-В измеряем на окружности , умножаем на пи и делим на 12 - строим на развертке. Расстояние А-В на окружности = расстоянию А-В на развертке . И так для всех точек.
Для ковки секторов сделал из толстой полосы часть дуги окружности. Через неделю попробую сфотографировать
Полные сектора ковал не все, там где пустота - делал половинки. У секторов снял фаски, сварил сферу целиком. Визуально получилось близко к сфере - погрешность 5 - 10 мм. Контролировал по шаблону .
Зольник делал из тройки отдельно.
<script> </script>
<script> </script>
