Чем почистить новую горелку Г2-04
morya4ok
Здравствуйте. Решил собрать аппарат для пайки на кислороде с пропаном. Купил новую горелку 1984года  Г2-04 она под ацитилен но в комплекте был мундштук 2П почтиал что он для пропана. Как ее промыть от консервационной смазки
вентиль выкрутил а там смазка)). В книге Быков В.В., Файзулина Т.С. Газопламенные горелки, ссылка http://www.chipmaker.ru/files/file/5298/ на стр.16 указано что дляя смазки вентилей можно применять смазку ЦИАТИМ 221
Как правильно подготовить горелку к работе. И чем лучше промыть-обезжирить  новые шланги и кислородную аппаратуру.
@morya4ok, в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо.  В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности.  Но за 20 лет ничего дурного не произошло.
Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор.
в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо.  В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности.  Но за 20 лет ничего дурного не произошло. Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор.
Все верно, я тоже по началу всю смазку удалял, вычищал, аккуратненько протирал, боялся, жир все таки, мало ли  как себя поведет при контакте с кислородом - а потом пришел наш старый, заслуженный сотрудник и сказал - не занимайся ерундой.
