morya4ok Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Здравствуйте. Решил собрать аппарат для пайки на кислороде с пропаном. Купил новую горелку 1984года Г2-04 она под ацитилен но в комплекте был мундштук 2П почтиал что он для пропана. Как ее промыть от консервационной смазкивентиль выкрутил а там смазка)). В книге Быков В.В., Файзулина Т.С. Газопламенные горелки, ссылка http://www.chipmaker.ru/files/file/5298/ на стр.16 указано что дляя смазки вентилей можно применять смазку ЦИАТИМ 221 Как правильно подготовить горелку к работе. И чем лучше промыть-обезжирить новые шланги и кислородную аппаратуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 @morya4ok, в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо. В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности. Но за 20 лет ничего дурного не произошло.Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekia Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо. В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности. Но за 20 лет ничего дурного не произошло. Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор. Все верно, я тоже по началу всю смазку удалял, вычищал, аккуратненько протирал, боялся, жир все таки, мало ли как себя поведет при контакте с кислородом - а потом пришел наш старый, заслуженный сотрудник и сказал - не занимайся ерундой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morya4ok Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Всем кто ответил спасибо, ничего не чистил все работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
