Котлы отопления длительного горения своими руками
У меня можно любую температуру можно сделать, в этом году с осени подсел на верхнее горение, вставил перед вьюшкой градусник и намерял при разной подаче воздуха от 75 до 295, дальше разгонять не стал, т.к. градусник до 300. .
Спасибо за информацию, котёл поддымливает, из-за хорошей теплоотдачи(большая длинна хода дымовых газов 4 клыка) объём котла литров 400-480 , не плохой вариант котла для угля. жалко у нас угля, нет только дрова.
Про какой котёл говорите ?
@Виктор 69, Вы про котёл @m4shaman1980, отзываетесь.
Мой, маленький, простенький, под плиту, для дома, топлю дровами:
В отмеченную красным цветом дверцу я вставил градусник, за ней вьюшка в трубу.
про какой котёл говорите ?
Который на фото для топки углём, возле кирпичной стены, 3 дверки и крышечкаааа как на кастрюлькеее.
Раньше поджигал дрова спереди снизу, горели так до этой осени с 2011г.:
за дверцей, выше постом отмеченной зелёным цветом, видны все отложения накопившиеся с 2011, кирпичные дымоходы ни разу не чистил
Этой осенью перешёл на верхнее горение, вот температура и вид топливника перед растопкой
для растопки кочергой собираю древесный уголь в консервную банку
укладываю дрова в топливник и сверху на дрова ставлю такую же консервную банку без дна, в которую пересыпаю древесный уголь
розжиг лёгкий, если пламя тягой не сорвёт, то почти всегда с первой спички
основной режим горения (поддувало полностью закрыто)
Видео в студию, троли за кадром что-то сказали о номинации на Оскар 2016, на видео это плохо слышно за гудящим пламенем
https://youtu.be/buO524Zh5Xo
http://www.youtube.com/watch?v=-GPEnzPDEEc
температурное ускорение
http://www.youtube.com/watch?v=gs99ZDiaHHE
вид на дым
http://www.youtube.com/watch?v=CdhOpDsRpY0
Затапливал с уличной температурой -33оС, дров зараз входит 18кг, горят 4 часа, если бурый уголь (ведро 15л) - то 12 часов.
Но с дровами в разы меньше золы и можно закрыть вьюшку без боязни угореть. Два раза пробовал углём - не понравилось.
Замер весьма условный, надо щуп помещать в трубу (сверлить дырку). Она сажей заросла, внутри другая температура.
@m4shaman1980, разница, однако! Я думаю поставить регулятор тяги в дверцу где у меня термометр установлен. По идее при наличии ТА стоит ограничивать температуру дыма 110оС, тогда будет  поэкономичнее. А если решить вопрос с закрыванием поддува при прогорании топлива, то вообще будет счастье.
поставлю при следующей топки и отслежу максимум.
Изменено пользователем m4shaman1980
При загрузки 8-10 ведер становится труднее держать теплоноситель в заданной температуре .
Следующий наверно будет такой . Пока работаю над чертежом.
С сажей в трубе борюсь очень просто , прожигаю трубу, сажа в трубе начинает гореть, процесс надо контролировать, а потом молотком по трубе.
А что опасно? Как поджигаете, чем?
Тоже сказали что выжигать надо.
буду пробоватьhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1285.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1286.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1289.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSAM_1287.JPG  дату на фото не читаем, сделаны они в сентябре 2015г.
А какие размеры этого котла ?
Задумал похожую конструкцию по желанию клиента. Чертёж выше .
Выжигал в бывшей печи, зажёг спичкой в колодце - температура поднялась такая, что трещины пошли по печи.
Чтобы не было сажи за котлом должны быть кирпичные колодцы в которые попадает пламя совместно с воздухом. Тёплая стенка зимой вполне может пригодится.
ваши размеры практически такие же +/- нуль десятых.,
да процесс советую контролировать, тряпку в саляру и под самую трубу , критическая температура и процесс начнётся, контролируется притоком воздуха(поддувало) сильно недавайте разгораться вот и всё.
Надо же . Год назад наверно обратились с этой печкой . А сегодня вернулись . Мол делать будем.
Загорание сажи в дымовых трубах-аварийный режим работы!
Раньше за это штрафовали, а вы тут советуете!
Если образующаяся сажа будет самоликвидироваться во время каждой топки - то что в этом аварийного?
Для примера вот котёл (для ориентира: он ростом 190 см, в основании имеет площадь 75х75 см), который имеет переход выхлопа в теплообменник с отверстием для входа воздуха за кружком.
Вход выхлопа в теплообменник имеет перекрытие на высоте верха топливника и внутреннюю кирпичную стенку (она за дверцами, показана  с верхней)
Из фото видно, что при создании условий (воздух + пламя) сажа сгорела на кирпиче.
Если сразу быстро поднимать температуру в кирпичных колодцах (речь уже не про этот котёл, а принципиально), то там будут быстро создаваться условия исключающие отложение сажи. А водотрубный теплообменник находящийся в потоке пламени при зарастании нагаром вырождается в полено которое обгорает, т.е. чистить его не надо, он будет всегда в одной  поре.
Изменено пользователем Isperyanc
Печь норм вот толь дымоход я бы вывел сзади котла
