Котлы отопления длительного горения своими руками
Видео можно загружать на youtube.com (придётся создать аккаунт там), а сюда добавлять ссылку на видео, кнопочка "Медиа" http://websvarka.ru/talk/public/style_extra/bbcode_icons/media.png
ты по русский -  куда тыкать пальцем.
http://www.fayloobmennik.net/
Нажать обзор, выбрать фаил
Дать описание
Указать свою почту
Пароль (оставляй пустым)
Галочку согласен и кнопку загрузить
________________________________
Дождаться загрузки файла
Появится надпись
Фаил загружен, нажмите сюда что бы продолжить"
Нажать кнопку фаил загружен
Появится окно - фаил загружен, скопировать на форум ссылку
Изменено пользователем Xabraxabra
как называется, не знаю, тоже роюсь в интернете, что бы новенькие идеи воплотить в жизнь
Новенькое для меня то что эти печи выносят из дома на улицу.меньше пыли  в доме и постоянное тепло.
полностью согласен, не нужен печьник, куча кирпича, деньги за работу, в итоге почти тоже самое, только тепло в центре дома, а батарей по периметру и тепло равномернее
По видео, сижу шаманю кнопки тыкаю, сегондя к часам 11 вечера может получится, я так думаю.
Если не получится в ютубе-закинь на файлообменник или свой яндекс-диск и выложи ссылку.
Толщина меттала 3 мм , причина почему три, а не толще, дешевле , легче работать с метталом, если правильно делать внутренние стяжки , то котёл не раздует. использовать котлы на дровах надо только с открытои системой без давления, были случаи резинка на предохранительном клапане залипла (печь в дребезги), мужик сделал термосифонку с печным котлом закрытая система( думал умнее всех) новый дом стрится, затопил , убедился , вышел покурить, бросил бачик, сделал шаг - окна все и дверь входная, и печь тудаже, всё у его ног, как то жив остался.
По толщине металла.Имею 30 лет опыта по эксплуатации самодельной печи с водяной рубашкой.У тех кто делал из 3 ки печи отработали 16 лет.у меня из 6 ки 24 года.Метал ржавеет и слоится в топке в углах и в ремонте очень трудоемко.
@Виктор 69,
Закидывай на Rutube-мороки меньше.
Вот я ради пробы закинул ролик.
http://rutube.ru/video/6085b6a20c7396d6ab2c23885768b1be/
Изменено пользователем gonta
мы делаем системы отопления и котлы , и заливаем не чистую воду,  а смесь воды с тосолом, 10-20% от объёма системы, так получилось что через год эксплуатации своего котла мне пришлось его доработать и врезать воротник для прочистки , вскрыл котёл и даже удивился железо новое, но даже на базе его продают с легким налётом ржавчины, так вот его небыло, обсолютно чистое  железо.  а поповоду 16 лет , всё не вечно, рассуждаю немного по другому, например : купил сварочник за 5000 рублей если отработае  года три , то очень хорошо , он себя за пару работ уже оправдал, а через три года куплю новый, тоже не дорогой (может ещё лучше) смысл покупать навороченный за 30000 рублей или более , так и с котлом через 16 лет сварю новый более навороченый , ведь я тоже не стою наместе учусь сам и помогаю другим.
Ну за 5 рублей ничего хорошего из аппаратов не взять.
А насчет тосола-не проще ли ингибитор в воду добавлять?
@Виктор 69,
Если позволишь пару замечаний.
турба для растопки не плохо придумана, есть одно но, через месяца два её затянет продуктами горения как чистить, я думал на эту тему, а снизу котла про зазор который ты говоришь он нужен для равномерного распределения холодной воды которая поступает из обратки
Не которые бригады и калгон добовляют, на вкус и цвет товарищей нет. как хочется спорить не буду.
Да по вопросу видео, сделал через файло обменик, пробовал 4 раза на 4 раз мазила повисла и стоит буксует, в итоге 4 вируса хапнул, буду искать другой путь, как видео выложить.
Я не калгон предлагаю, и не спорю.Просто есть промышленные ингибиторы для водоподготовки в котельных на предприятиях.
Они идут бочками и цена намного ниже чем в канистрах.Тосол, имхо дороже выйдет, да и небезопасен.
Вроде не должно бы затянуть, хотя не спорю-пробовать нужно.Тем более она будет охлаждаться водой на двух небольших участках.Я думаю прокалится от нагара.
А насчет воды из обратки-и так перемешается-без зазора.Замещением слоев.
видео за мной серовно добью, а где ваши чертежи и задумки, свои я показал, я понимаю что данная тема многих подталкнёт к действию , что бы действовать надо представлять и понимать механику процесса , немного помогу простой эксперимент мозьмите простую свечу(парофиновую или стеориновую не важно) зажгите дайте фителю немного обгореть, на высоте см 20-25 над язычком пламени вы легко прикурите сигарету секунд 5-10,если с сигаретой бегать вокруг свечки на такомже рассояний то флаг в руки., и ещё учитывайте конфигурацию котла в зависимости от сжигаемого топлива, например пилеты малое содержание влаги, дрова дёкоть + влага, уголь влаги нет дёктя нет, и у них у всех разная температура горения, это не маловажно.
Не нужно в штыки воспринимать.Мы же на форуме.Спокойнее коллега!
Просто обсуждаем конструкцию.
Я не варил котлов для систем автономного отопления-не было заказов такого рода.
А то обязательно поделился наработками.
Насчет видео-выложи на рутубе, я показывал пример.
Пришёл племянник , по колдовал сказал вот тебе ссылки выкладывай, выкладываю, не знаю что получиться
https://youtu.be/B4GzI_wC8Kw
https://youtu.be/Z-axqTbmi90
Респект!
Всеж основная проблема-смолообразование.Печь кирпичная решает этот вопрос, котлы из стали-нет.
из -за разности рабочих температур, и используемого топлива по влажности, от сюда и образование смол.
Если котёл выходит на рабочую температуру, то конденсата нет. Один чел заказывал у меня котёл с поверхностью передачи тепла в разы превышающей потребности дома и при наличии кирпичной топки получил генератор конденсата. Запах которого заставил  его всю самодеятельность убрать и ещё раз купить котёл.
Все верно!Мы не можем нагреть поверхность металла омываемого жидкостью, в данном случае водой в открытой системе более 100 гр.
Возгонка смол происходит при более высокой температуре.Кирпичная кладка в печи нагревается в районе топки как минимум до 500-600.
На выходе в дымовую температура газов более 100-так рассчитываются каналы.Будет менее 100-развалится все к едреней фене.
И печника такого повесят за причинное место!)))))
Так что давайте вместе подумаем как если не ликвидировать эту проблему в котлах, так хоть свести к минимуму.
