Isperyanc Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 и топку сдавило внутрь Знаю случай, когда товарищ заполняя систему через сливной штуцер соединил переливную трубу расширительного бака шлангом в септик, чтобы не караулить момент перелива. Бак был из листа 5мм с перемычкой по центру. Когда случился перелив в баке получилось отрицательное давление и его втянуло докуда смогло (бак метр в ширину и два в высоту), спустя равновесие в шланг успел зайти воздух и силы упругости громко вернули стенки бака обратно. Таких циклов последовало несколько и перемычку у бака вырвало насквозь, из образовавшейся дырки вода попёрла на кровать. Рассказ от его супруги (без описания механизма явления), сидевшей в том момент на этой самой кровати. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Всем день добрый попросили сварить скелет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 5 часов назад, Виктор 69 сказал: Всем день добрый попросили сварить скелет. ... по конструкции скелета ., боковые\вертикальные трубы лучше сводить вверху в центре-в одну трубу, стабилей конвекция теплоносителя По поводу активных колосников, трубчатые не лучший вариант , первое зола залегать будет, сам делал сварные ( пустотелые\проточные ) по подобию оригинальных клинообразных (клином вниз ) на сколько полезная сказать не могу , а вот при плохом протоке ( при гравитационке ) с углем ,то постреливает 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 все углы соблюдены. карманов для воздуха нет. прокачка зависит от насоса. А если честно нашёл повод выложить фото швов , и китайских электродов для парней которые стоят на ОЗОНЕ в пять раз дешевле ОК-46 никакой рекламы просто парни экономия денюжек всем пока 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
