Функциональный турник
Всем привет ребята!по осени мои давние заказ
щики попросили сделать им турник....муж и жена оба ростом 180-190см.
решил предложить им вариант :с одной стороны турн к,с другой брусья.
материал:
ноги из профиля50*30*2.5. Также в ноги загнал профиль с приваренной к ребру полосой 5мм.проваривал через отверстия с расстоянием 100мм.
стойки под брусья тожеиз профиля 50*30,усилил сварными уголками из того же профиля.
также сделан и вынос под перекладину для турника.
была мысль обшить опору спины поролоном и обтянуть кожей,но этот момент сам по себе отошел,так как турник круглый год на улице.
опора под спину из листа 2мм.
перекладина из нержавейки ,труба диаметром 32мм,в неё также загнал кругляк(диаметр уже не помню,но очень плотно).
Ручки на брусьях из нержавейки труба вроде 27мм.
на концах труб приварил кованые шары,чтобы обозначить окончание трубок и чтобы руки с турника не соскользнули.
устанавливал не я(об этом был договор),турник на метр в землю ,в бетон.
говорят висели,болтались всё в порядке,все довольны.
  • Upvote 9
Красиво и место хорошее. Я б косые подпорки под горизонтальные опоры перекладины посолиднее поставил.
была мысль сделать побольше,....но повисев вдвоём на турнике сомнения отпали(не согнётся,но оторвётся.)
@медведь69, интересуют три параметра:
1. масса вашего тела;
2. расстояние от опорных труб до перекладины;
3. профиль, из которого сделаны крепления перекладины.
Просто в данный момент я сам собираюсь шведскую стенку ваять.
1. Моя 102,висел с напарником он гдето 70-80кг.
2.точно не помню...наверное 600мм,там где брусья 500мм.
3.профиль 50*30*2,5 или даже 3мм.
