всем привет ,понимаю что аппарат не ахти какой ,но он мне достался на халяву.
история такая :сначала накрылась плата управляющая подачи проволокой,схему найти не смог,прозвонка ничего не дала.переставили с другого полуавтомата все заработало... новая такая плата по курсу сейчас стоит около 2 тыяч  :crazy:
нужно что то придумать...
 потом варили варили оказалось что переключатель был без фиксатора штока,его не много вынули ,не знаю,на 1 колодку или на две .может и на три нащелкали ,и вообще перестали положения включатся ...переставили с другого аппарата все ОК.
 и потом он попал ко мне в разобранном виде...транс и мост рабочий ,нужно разобраться с платой подачи и переключателем .
никакой схемы в инете я найти не смог,по похожим моделям искал даже у других производителей ,везде одна и таже инструкция ,которая вообще не от него .
в общем нужен консилиум .. :drinks:
А оно вам надо? Сварочник из него ... ну мягко говоря паршивый. Что хотите варить? Для чего он вам нужен? Может и не стоит замарачиваться?
Из вашего сообщения, ваще все ОК! Что не работает? Старая плата подачи проволоки? Надо осциллограф и лазить по плате. Схема может и не понадобится. Даташит на микросхему и вперед, проверку питания, управления и т.д. + проверка силового транзистора. А вот трансформатор, надо вызванивать или найти обозначение проводов. А лучше поискать того кто обладает таким же и по образу и подобию собрать. Не правильно подключенный выключатель прямая дорога к смерти трансформатора.
Если провода не перепутали, то все замаркировать и аккуратно разобрать переключатель. Он не сложно разбирается, но сложно собирается. Но аккуратно не спеша такие не раз перебирал. Смотрите на контакты, чистите, если надо ремонтируете или меняете и собираете.
в общем все дело было в переключателе ,нашел такой же аппарат ,по прозвону работающего переключателя ,собрал свой .все положения работают. плата подачи оказалась живая .
 поменял перемычки со стальных на медные на переключателе ,одна жутко нагрелась ,чуть было не отправила переключатель в мир иной
осталась 1 проблема обмотки то алюминиевые ,а клеммы не понятно из какого метала ,в общем там нагрев и плохой зажим ,может как то припаять??
вот кстати схема прозвона переключателя кому может понадобится
  • 4 месяца спустя...
Как отключить постоянную напругу на сварочной горелке полуавтомата Telwin 4.195, мож кто реализовывал? Может есть схемы или хотя бы фото как реализовать это дело?
@dambers, вот тут коллега правильно на ваш вопрос ответил http://websvarka.ru/talk/topic/1487-telwin-bimax-413541654195-i-tp-remont-skhemy-i-foto-pa/page-3?do=findComment&comment=139115
Парни! мне швагор разобрал горелку "Горелка сварочная SOLARIS MIG/MAG AF150" сварка- "Полуавтомат сварочный TELWIN BIMAX 4.195 TURBO" а я теперь не могу собрать, есть фото в разобрнном виде,? или может схема у кого нибудь есть? поможите чем? МОгу скинуть фото всех запчастей в "ряд"
Изменено пользователем Дмитрий1994
