ivn12 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Друзья, такой вопрос проварил дно и стаканы на авто теперь надо обработать и нанести мастику. щас металл полностью открытый и зачищенный, кузов стоит в люльке перевернутый!но не могу начать работу т.к делаю первый раз в жизни и не знаю какие материалы нужны!!!((( я так понял схема следующая: 1) на зачищенный обезжиренный металл нанести цинкарь, дать настоятся около суток, потом счистить его и обезжирить 2) нанести грунт, дать ему высохнуть 3) нанести мастику схема действий верная??! в интернете все пишут по разному, где-то инфа что грунт не нужен и тд. а мне нужна конкретная схема действий чтобы начать работу вопрос - какой грунт (марка, фирма и тд.) лучше использовать? в магазине консультанты ничего сказать не смогли!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DRUMMER Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) 1. Кислотный (травящий) грунт. Если не найдёте, то в крайнем случае - эпоксидный.2. Акриловый грунт.3. Краска.4. Мастика, гравитекс и т.п. Но после гравитекса надо тоже красить.5. В скрытые полости - Мовиль или подобную химию. Изменено 1 октября, 2015 пользователем Alex_DRUMMER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Лучше в скрытые полости залить разогретое пушечное сало, можно по отдельности,а можно и в паре с мовилем или найти канадский антикор rost-stop (красный для внутренних полостей,но стоит раза в 2-3 дороже пушечного сала) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Лучше в скрытые полости залить разогретое пушечное сало, можно по отдельности,а можно и в паре с мовилем или найти канадский антикор rost-stop (красный для внутренних полостей,но стоит раза в 2-3 дороже пушечного сала)Пушсало- конечно, тоже консервант, но там и условия другие... Если только с мовилем мешать...Раст-стоп хорош... Но... Обработку им надо проходить 1 раз в 2 года- очень "ползучий" и со временем вымывается, хотя для старых машин- панацея, надёжнее, если смешать его с тем-же раст-стопом, но для днища. ...1) на зачищенный обезжиренный металл нанести цинкарь, дать настоятся около суток, потом счистить его и обезжирить Тогда смысловая нагрузка от "Цинкаря"? Если мы подразумеваем одно и тоже- гальваническое удаление коррозии, с последующим нанесением цинка, то зачем счищать цинк?Вообще- консервантов для скрытых полостей- немеряно, начиная от того-же мовиля и далее по списку...Мастику для днища лучше наносить по совету производителя мастики, и ещё- добавленные в них цинковый или бронзовый порошок- несколько увеличивают механическую прочность, но ни в коем разе не защищают от электрохимической коррозии, и значительно облегчают карман. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 @alekseyka77,на днище лучше наносить состав 50%мастики+50%пушсала,мастика со временем трескается и пропускает влагу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) @ЛехаКолыма, Мастики тоже разные бывают...Вот, к примеру, в эпоксидно-битумную, я-бы поостерёгся что-либо добавлять...Могут свернутся, не засохнуть до нужной механической прочности, итп...Вообще- мастики нужны для придания механически-стойких свойств ЛКП, таким как истирание, сколы и пр...Тот-же "антигравий"- пористый, сцуко, и его наносят или на ЛКП, или перед окраской...ИМХО, мастики нужны для защиты нанесённого на днище пластизоля, или исправлении ТАЗиков- какая падла там додумалась заклеивать малярным скотчем резьбовые отверстия в кузове перед нанесением пластизоля- при вкручивании болтов покрытие вместе с ним чудно рвётся и создаёт отличный карман для грязи.В данном случае- мастика будет использоваться как ремонтная, и лучше нанести её на ЛКП. Изменено 2 октября, 2015 пользователем alekseyka77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
